fengmo4668回复于2011/11/03
你参考一下这篇文献看看:《复方磺胺嘧啶银混悬液无菌检查方法的建立及验证》丁长玲 田洪根 成培光 赵永德 周肖龙 薄明香 来源:《中国药房》2010年第45期。
原文找不到,只有摘要。
摘要:目的:建立复方磺胺嘧啶银混悬液无菌检查法并进行验证。方法:将样品经无菌定性滤纸初过滤后,取滤液适量,采用pH7.0氯化钠一蛋白胨缓冲液作为冲洗剂,冲洗量分别为300、600、900mL,以大肠杆菌、金黄色葡萄球菌,铜绿假单胞菌、枯草芽孢杆菌、生孢梭菌、白色念珠菌、黑曲霉作为试验菌种,按照薄膜过滤法进行无菌检查,以金黄色葡萄球菌为阳性对照菌进行验证试验。结果:最佳冲洗量为细菌检查600mL、真菌检查300mL;验证试验中阳性对照菌24h内生长正常,各供试品管均未见菌生长,检验结果符合规定。结论:复方磺胺嘧啶银混悬液无菌检查时可以通过定性滤纸过滤和薄膜过滤联用的方法消除其抑菌活性。
感觉有用的话,可以求助找一下这篇文献。
tangtang回复于2011/11/06
是因为容易堵滤膜所以这样问吗?
xiaowang268回复于2011/11/07
是容易堵的
