原文由 加减之间(cocofind) 发表:我要是没记错的话,每次Agitator都会寻找Homer Sensor?我就遇到过一次Home sensor坏的,这玩意还没发单独买,后来我找CTC的Toni要了个货号,通过欧洲公司买的。
当时我也无法回答用户的问题,因此就再重复观察了一次,这次终于发现了原因。
-------------------真相在此---------------------------------------------------------------
其实很简单,那就是用户GC-MS 距离背后墙面过近, Y轴后端,在开启加热振荡器之后,会很轻微的在墙面摩擦一下,无声,无息,亦不留任何痕迹,因此造成了Y轴方向的轻微位移,最终造成进样位置错误。
既然问题已经找到,很简单,找来三个大汉,把GC-MS拖出来5cm,搞定
这个答案可能让众多期待已久的盆友失望,然而事实就是如此,有时候多观察一步,就能避免仪器的不正常操作。当时用户已经折断了至少6支顶空针。
答案已经揭晓,新问题是:
既然碰撞会引起Y轴位移,为何进样单元能够正确的放置瓶子,也能够在瓶子加热好后,正确的找到瓶子和吸取样品?
