主题:【求助】测滤膜中的锰结果偏高
浏览0 回复12 电梯直达
阳光
悬赏金额:已退还积分 状态: 无最佳答案
质控样品是车间空气滤膜中的锰,我做下来结果偏高约20%,没找到原因,请大家帮忙!
方法是按照GBZ/T160.13-2004做的。
将采过样的滤膜放入烧杯中,加入5ml1+9)高氯酸和硝酸的混合酸,在电热板上加热消解,保持温度在200左右,待消化液基本挥干时,取下稍冷后,用1%盐酸溶解残渣,并定容到容量瓶中,摇匀供测定。同时做空白。我定容到10ml和25ml都做了,结果差不多。10ml的空白吸光度为0.025,25ml的空白吸光度0.013 。
曲线Mn(mg/L):    0              0.30            0.60          1.00          1.50          2.00
          0.001    0.0514    0.1016  0.1678  0.2427  0.3218
            r=0.9998
定容到10ml的样品扣空白后吸光度为约0.24,定容到25ml的样品扣空白后吸光度约0.098。
ldgfive
tension1314
最近做了几个滤膜也跟楼主一样都偏高,找不到原因!
lilylau
阳光
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
有没有可能是试剂污染呀,排查一下
用到的试剂比如盐酸、硝酸、高氯酸,如果做检测试剂是否纯净,要用纯水稀释多少倍以后检测?检测结果在什么范围才算满意?
阳光
原文由 lilylau(lilylau) 发表:
是哪个数据偏高了呢
滤膜中的锰做出来偏高啊。定容到10ml,25ml,结果都差不多。
ayc-1975
原文由xianfei发表:
是哪个数据偏高了呢
我昨天做指控滤膜中的铅含量也是偏高,不知道什么原因?
ayc-1975
原文由xianfei发表:
是哪个数据偏高了呢
ayc-1975
原文由xianfei发表:
是哪个数据偏高了呢
ayc-1975
原文由xianfei发表:
是哪个数据偏高了呢
ayc-1975
原文由xianfei发表:
是哪个数据偏高了呢
