原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
原文由 孟(xmyichenrhm) 发表:
各位老师:
请教一个问题,有关原子吸收的冷却水温度是多少度?比如到零下20°的时候,是机器本身马上就能到,还是要等一段时间,制冷循环器又是怎么样的才可以起到保温的效果?
一般高温为22度,低温为18度,冷却循环水本身有制冷装置。
是吗?你是什么型号的?我的是PE600的,好象没制冷装置吧.但一般来说,冷却水和你的房间温度不要超出5°,特别是你的冷却水温度低与房间温度太多的话,会导致你的石英窗产生水雾的.影响光的透过率的.
