原文由 rzxjz(rzxjz) 发表:
原文由 广州仪科(IKA)(SH100365) 发表:
说到德国IKA,那性能和质量绝对是数一数二的,就是价格稍微高点,不过我听说广州的IKA有很多优惠哦。
能说些IKA旋蒸的细节数据吗?这样也好和领导说。
技术参数:
· 快速开关控制和参数调节器
· 实时显示当前运行方法
· 方法可储存和调出 (最多保存10 种方法)
· 计时器功能
· 实时显示所有的基本运行参数 (水浴锅温度, 转速),真空度和蒸汽温度(需配置温度探头和真空控制器)
· 可以依据蒸汽温度运行(需配温度探头pt100)
· 能够收到或自动设定真空梯度,实现自动蒸馏(需配真空控制器)
![middle]()
· 特殊的Rodavis蒸馏瓶连接系统。
· 符合GLP规范 (带USB接口)
· pt100型蒸汽温度探头(可选)
· 真空控制器(可选)
· 转速范围:20~280 rpm (150W异步电动机)
· 恒温锅最高温度:185°C (可同时适用水浴或油浴)
· 锅加热功率:1200W
· 锅容积:5L
· 整体尺寸: 690x700x430mm (不带冷凝器)
· 重量:24Kg(不带冷凝器)
· 电源电压:220 V, 50Hz
· 总功率:1400W
