原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:
正相色谱柱内的水分对柱子的分离效果,特别是保留时间,影响很大!
好几位老师都这样告诉我。
要想稳定,最好是除去其中的水分。
问一下,除正相色谱柱内水分的溶剂是什么?用过异丙醇了,效果不好。
原文由 yuhou_xiexie(yuhou_xiexie) 发表:
首先可以肯定的是水对正相系统的影响很大,但不一定就是负面影响。
我们曾经做过一个实验,使用硅胶柱(表明处理过的),流动相使用甲醇:二氯:水=85:15:3,就是说特意加入约3%的水,分离效果相当好。重现性也是相当好。另外需要指出的是正相系统本身就不如反相系统稳定,原因可能是硅胶表明的羟基数量复杂且不均匀,样品在其表面的分配会有差异,造成两针之间保留时间会有差异。
硅胶本身具有吸水性,如果保持一个特定的含水量,性能反而会稳定。
如果除去流动相中的水(含量较少),可以用变色硅胶,效果应该很好。
不知道能不能帮助你。
