血培养系统
(略)
培养条件
所有的血培养温度都应在35℃。手工血培养系统应该培养7天。只有肉汤的手工需氧培养瓶要在最后一天作传代培养。对于自动化系统,培养5天就足以检出绝大多数细菌。此外,采用这样的培养时间限制,几乎没有发现污染。对于自动化的血培养不必转种作传代培养。当转种阳性瓶时,所选择的需氧培养基要根据Gram染色涂片的镜下结果。如果Gram染色镜下所见细菌形态提示可能为厌氧菌或者只从厌氧血培养瓶中检出细菌,转种时就要选择厌氧培养基及厌氧条件。
特别考虑的问题
厌氧菌
血液检出厌氧菌的机会很少。在过去几年,一些研究表明血液中厌氧菌的感染呈下降趋势。但是并非所有医院都如此。因此,实验室应该回顾自己的数据以决定是否将厌氧菌的血培养作为常规检查项目。手工血培养瓶/系统不宜用于培养厌氧菌。自动化系统的厌氧培养基足以用于厌氧菌的培养,尽管这些仪器设备的功能还不是十分完美。
苛养菌
有些可引起血液感染的细菌用常规的血培养方法不能检出。布鲁氏菌可生长在常规培养基中;然而,虽然这些菌最少可在3天检出,但是还是建议培养保持21天;而且在某些情况下最后还是需要转种作次培养。HACEK菌群(Haemophilus aphrophilis,Actinobacillus actinomycetemcomitans,Cardiobacterium hominis,Eikenella corrodens,and Kingella kingae)与细菌性心内膜炎有关,也可从常规培养基中培养出,但是需要培养至14天,并且最后需要转种作次培养。当临床病史提示有弗朗西斯菌感染,阳性培养瓶还需要再另外转种一份到BCYE琼脂,而且所有操作都要在3级层流生物安全柜中按安全规定进行。钩端螺旋体不能在常规培养基中检出。在钩端螺旋体感染发病的第一周若只采集到1~2滴血,应该接种在半固体培养基上,如Fletcher’s Ellinghausen-McCullough/Johmson-Harris,或者是Polysorbate 80.培养基,应于室温下培养至6周。
在血液中发现Bartonella henselae 很困难,但是在某些培养系统则可以培养出来。用Isolator system 应将处理过的血标本接种在营养加强的血琼脂或巧克力琼脂上,35℃,在提高二氧化碳含量及湿润环境下培养至4周。采用Septi-Chek system 时, Bartonella henselae可以生长,但是要培养到40天。采用只有肉汤的血培养系统培养这种病原体时,可将肉汤涂片,用吖啶橙染色可以观察得到菌体。而这种病原体不会使肉汤浑浊,产生的二氧化碳量也不足以能够被仪器设备检测出来。
分支杆菌
在过去几年中,分支杆菌在HIV患者中越来越多地出现感染流行。这些细菌一般不会在血培养中检出。
导管头
导管头的培养是为了确定菌血症的感染源。最常用的方法为半定量法 ,此法是用5cm长的导管远端部分在血琼脂平板上反复涂抹4遍。经培养产生的菌落数要>15才有意义,才能认为存在导管引起感染的可能性。
另外,也已有许多其它用于鉴别是否为导管引起感染的技术报道。……。但是,至今还没有一个最佳实验室方法。因为大多数这类感染有严重的临床表现,普通血培养就可以确定哪个患者需要治疗。
无菌体液
脑脊液
脑脊液标本是用于诊断脑膜炎。细菌性脑膜炎又分为急性和慢性。急性脑膜炎,在症状发作的前24h内,通常由化脓性细菌引起。可能引起感染的病原体要根据患者的年龄以及区分是院外感染还是院内感染。典型的细菌感染主要引起慢性脑膜炎,其症状至少持续了4周,病原体包括有结核分支杆菌,梅毒螺旋体,布鲁氏菌,问号钩端螺旋体,以及博氏疏螺旋体。
CSF通常是经腰椎穿刺采集。每份细菌学检验至少需要0.5ml CSF,当然量多一点会更好。标本应该立即送往实验室并尽快处理。如果不能及时送检,标本应置于室温下。
如果采集的CSF多于1.0ml,应该离心至少1500 X g 15分钟。上清液倾入无菌试管中,留取0.5ml的沉淀和液体,充分混匀,涂片镜检和接种平板培养基作培养。另外,成倍多的标本可采用细胞分离制备标本。
在实验室所有的CSF标本都要作Gram染色。其结果,包括微生物及所见细胞成分的描述和计数都要立即报告给申请医生。快速方法可检测标本中的一些细菌的抗原:B群链球菌、肺炎链球菌、一些脑膜炎奈瑟氏菌的血清型、大肠埃希氏菌(K1囊抗原与脑膜炎奈瑟氏菌B型的有交叉反应),标本离心的上清液或原始标本中可检测到流感嗜血杆菌b型的抗原。据一些研究资料表明,这些快速抗原检测的敏感性与Gram染色的差不多。只是对于一些特殊的脑膜炎,其抗原测定会更敏感一些。另外,研究发现这些快速抗原检测结果对于医生对患者的护理和治疗没有多大的影响。主要原因是这些试验要比 Gram染色贵得多,而且更费事。许多实验室都不再开展这些快速实验或严格限制其使用(如,对于CSF中的白细胞>50时)或需要临床与实验室之间作好协商后。
CSF的培养应该考虑到所用的培养基以及培养条件要适合苛养菌的培养检出。用肉汤培养基没有多大意义。
特殊考虑的问题
厌氧菌
厌氧菌几乎不引起脑膜炎;常规不要求作CSF的厌氧菌培养。但是通常脑脓肿,硬膜下积脓及硬膜外脓肿要作厌氧菌。
分支杆菌
除了对来自源于AIDS患者的CSF要作分支杆菌的检测外,对CSF作分支杆菌检测只考虑以下情况:脑脊液[淋巴]细胞增多,CSF葡萄糖值或蛋白质的值异常。因为分支杆菌在CSF中的量少,所以作培养的标本量就要大点(3—5ml为好),CSF标本要离心3000到3600 X g 30分钟,到掉上清液,将沉淀用旋涡振荡器充分混匀,准备涂片用于AFB染色并接种于适当的培养基,包括液体培养基。培养条件:35℃、8%的CO2环境,至少6周。
钩端螺旋体
钩端螺旋体可以从发病前10天的CSF中发现。采集标本应该在抗生素使用之前和病人在发热时采集。要直接检测钩端螺旋体时,CSF标本就要以1500хg离心30分钟并取沉淀涂湿片在暗视野显微镜下观察。钩端螺旋体可在半固体培养基上培养,如Fletcher’s培养基,Ellinghausen-McCullough/Johnson-Harris培养基,或Polysorbate 80培养基培养检出。离心沉淀标本建议接种0.5ml。室温下培养至6周。
