主题:【求助】电导率问题求助
浏览0 回复7 电梯直达
boucm
在使用DDS-307过程遇到个问题:
实验室超纯水:出水自测电阻率18.2兆欧.cm
使用DDS-307进行测定,显示为0.54us/cm(电导池常数为0.987)
问题:计算结果差1个数量级?!
希望懂得的人积极应助,谢了
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
ldgfive
超纯水在自测试时,处于封闭环境
但是在大气环境下测试,会吸收空气中的二氧化碳,电导率上升
测试时最好建立一个封闭的环境,在线测试
ldgfive
我以前试过
你可以在一个量桶中,把电极和出水口都插到底部,让水从上端溢出一段时间后,再读值
weanny_wu
你的电极的电导池常数为0.987话,应该不适合测量超纯水的电导率或电阻率,建议用K=0.01的,用电阻率模式测量准确性会更好。当然最好配上流通槽,楼上两位说的都是正确的
阳光海岸
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
超纯水在自测试时,处于封闭环境
测试时最好建立一个封闭的环境,在线测试
这是正确的,必须在密被或者流动测试纯水电导率!
boucm
Insp_7a266ab4
我以前试过
请问用DDS-307电导率仪想测不同温度的单导率如何进行操作?
郭景祎
电导率这个项目,变化太大,必须密封或者流动着测,不然没法测准,一会儿一个数
手机版: 电导率问题求助
