原文由 tutm(tutm) 发表:
溶液混合的样品,是不是加热将溶剂挥发了,然后将样品拿出烘箱在室温下冷却的?加热时是多少温度?
如果是100度左右加热蒸发的,冷却时不要将样品取出烘箱,而应该是将烘箱加热关掉,让其自然逐步降到室温,试试看。
我猜想,主贴中的结果是因为你两种样品共混的重量不同、冷却速度不一样造成的。
一般熔体共混,聚合物的量比较大,冷却速度较慢,冷却过程能形成的结晶比率较高;
而溶液共混操作中,聚合物量一般都较少,如果干燥的温度较高,样品量少冷却又很快,由此来不及形成结晶,因此一开始会产生结晶峰。
原文由 peterh(peterh) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:
我同意tutm老师的分析,有可能是因为溶剂挥发时产生了类似淬冷的效果,所以造成两相之间的微观结构与熔融共混样品存在差异(可能如同KK-yiqi老师分析的相间的相互作用差异)。单从聚醚酯的熔融焓值来看,如果溶液共混的样品没有冷结晶行为的话,两样品的熔融焓值应该是差不多的,也就是说淬冷把额外的熵增冻结在了相结构之中,楼主可以尝试将熔融共混的样品进行淬冷处理,看是否也会产生冷晶行为。
