主题:【咨询】消解主控罐泄露
浏览0 回复20 电梯直达
emma11
最近做实验,发现控制罐(0号),显示的压力总是很小,是不是哪里泄露了啊,导致压力测试不准啊。有没有什么办法可以检测知道到底有没有泄露啊?以及到底哪个部位泄露了啊?谢谢!
您可能想找: 微波消解仪 询底价
tangtang
快乐
wangxiaohua11
tangtang:泄露的话酸雾很大的。
所以微波消解必须在通风厨里
lijing007
emma11
原文由 快乐(ynsfeed) 发表:
你设置的压力是多少?罐内显示多少?
消解0.1g煤,加3mL硝酸+1mL双氧水+1mL盐酸,预反应30分钟。分四步消解,设置压力分别为15atm,20atm,25atm,30atm。实际显示分别为3.5atm,6.5atm,10atm,16atm。
快乐
原文由 emma11(emma11) 发表:
原文由 快乐(ynsfeed) 发表:
你设置的压力是多少?罐内显示多少?
不知道你用的什么型号的消解仪。一般的消解仪若自检能过,就说明传感器是好的,没有什么问题,只是你的酸的种类、量、样品要决定你的压力。
还有就是你按这个设置以后,消解的样品要像以前一样彻底吗?若彻底,应该没有泄露,要不酸雾会很大,你在排风口肯定要闻到。
提醒一点:若你的消解仪是以温度来控制,还是以加热的功率来控制,这很重要
emma11
原文由 快乐(ynsfeed) 发表:
原文由 快乐(ynsfeed) 发表:
你设置的压力是多少?罐内显示多少?
用的是上海屹尧的excel消解仪。消解的样品最后还是清澈透明的。
快乐
原文由 快乐(ynsfeed) 发表:
原文由 快乐(ynsfeed) 发表:
你设置的压力是多少?罐内显示多少?
上海的我没有使用过,但若样品是清亮的,且这个方法是你以前使用过的,哪就应该是你的传感器出了问题,或者是此次的样品与你上几次的样品不一致
上海屹尧
emma11 老师,您好!感谢您使用我们的仪器。判断是否有泄露很简单,我们有标准程序,自己就能检测。您可以拨打免费电话 400 820 4469-800 技术服务部 或者技术服务专线 18916066078,我们会有专业工程师解答您的问题。
monkey5
如果跟之前测得数值差很多的话,要么是传感器有问题,要么漏了,漏酸的话可能不大,如果漏的话你消解之后酸会损失很多的
手机版: 消解主控罐泄露
