原文由 yzulcl(yzulcl) 发表:
想得到全质谱谱图用来定性,TOF 比 Q 要好得多。
单TOF只能得到一级质谱图,Q-TOF(严格地应该写作 Q-q-TOF,中间的 q 是碰撞池)既可以得到一级质谱图(此时 Q 不扫描不过滤,以全通过模式工作,仅仅起到传输离子的作用),也可以得到某一个指定母离子的二级质谱图(此时 Q 以过滤模式工作,只允许指定的母离子通过,母离子在 q 中碎裂产生子离子)。TOF 相比 Q 最突出的优点是分辨率高。
现在新型的 TOF 检测器性能有很大的提升,可以做一些定量的工作,但是仍然比不上 Q-q-Q,因为 Q-q-Q 在 SRM 定量的时候,Q1 和Q3 都工作在过滤模式,分别只允许指定的母离子和指定的子离子通过,从离子源(或碰撞池)过来的离子的利用率是100%,而 TOF 是一个脉冲高压把离子源(或碰撞池)过来所有离子打入飞行管,然后等所有离子都到达终点以后才能发出下一个脉冲,这等待期间过来的离子都丢掉了,所以其离子利用率远远低于100%。
原文由 learner1999(learner1999) 发表:原文由 yzulcl(yzulcl) 发表:
如果q不用,q-tof 也可以实现单tof的全质谱图么
原文由 jhzhang33(jhzhang33) 发表:原文由 yzulcl(yzulcl) 发表:
定量分析是Q3只选择1~2个子离子,提高扫描速度--灵敏度提高。
Q3是可以扫描q得到的全部子离子--得到母离子碎裂信息。
呵呵,怪我没说清楚。
如果只定量分析一个目标物,只做一个Transition,即一个母离子/子离子对,那么Q1只允许一个m/z的母离子通过,Q3只允许一个m/z的子离子通过,此时离子利用效率是100%。这是一个极端,很少有人这么做。
另一个极端,是同时定量分析很多目标物(比如农药多残留,可以同时定量几十个甚至上百个目标物),此时不可避免的会有几个目标物不能在色谱保留时间上基线分离,也就是共流出,这几个共流出的目标物同时到达质谱,此时质谱必须同时采集这几个目标物的对应的几个或十几个Transition,此时Q1按照时间段依次允许指定的几个m/z的母离子分别通过,Q3也对应的按照时间段依次允许指定的几个或十几个m/z的子离子分别通过,此时对某一个m/z的离子而言,其利用效率就达不到100%。
这些说的是Q-q-Q的定量。
如果要定性,比如“Q3是可以扫描q得到的全部子离子--得到母离子碎裂信息”,是为了得到母离子碎裂后的子离子的质谱图,那么Q-q-Q是远远比不上Q-q-TOF的。原文由 jhzhang33(jhzhang33) 发表:原文由 yzulcl(yzulcl) 发表:
