原文由 chemchenxj(chemchenxj) 发表:
一般国外直读光谱的中低合金钢曲线是能覆盖硅钢各元素范围的,当然在分析之前还是要确认一下才行。
我个人觉得硅钢不好分析的原因有:
1、硅钢因为硅含量高,很容易偏析,不均匀,结晶器里的样子与中间包里的化学成分可能相差很多,有时同一个样品硅的分析结果也不是很稳定
2、硅含量高,不太好激发,对氩气的要求也更高,同样的氩气,普通的中低合金钢可以正常激发,而硅钢的激发斑点却有些发白
3、一些硅钢的碳含量很低,≤50ppm,直读光谱分析超低碳本身也是一个难点
相对而言,分析硅钢比普通的钢要麻烦些,想当初我刚开始分析硅钢的时候也挺纠结的,但只要你的光谱性能够好,氩气纯度够,取样规范合理,分析时注意些,其实也没那么难的。
