原文由andrew-zhang发表:我也遇到楼主的问题,电池没电了,数据全无,设完参数后仪器程序可以启动,但主风扇不排风(工程师随便设几个参数,不知道对不对,也没检查电机,轻易判断风扇坏了),求解?还有就是,如果不换电池会有什么后果呢?求电池型号?原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 清清(chaqing) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
微波仪器里面都是有电池的吗?一般具体位置在什么地方?
我们的仪器是培安CEMMARS微波消解仪。电池在仪器右侧外壳。将仪器右侧外壳(开关一侧)卸下(须用十字螺丝刀,仪器后方3个固定螺丝,右下方2个固定螺丝):主板位于侧板中心位置,为竖长条形状电路板,电池位于主板中间位置。
我们也是CEM MARS5,看来下次需要留意了,你们微波多长电池需要更换
可以用个几年
原文由 (beyondandx) 发表:原文由andrew-zhang发表:我也遇到楼主的问题,电池没电了,数据全无,设完参数后仪器程序可以启动,但主风扇不排风(工程师随便设几个参数,不知道对不对,也没检查电机,轻易判断风扇坏了),求解?还有就是,如果不换电池会有什么后果呢?求电池型号?原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 清清(chaqing) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
可以用个几年
