主题:【第六届原创】GC-MS TIC图谱库检索邻苯二甲酸酯类化合物
浏览0 回复12 电梯直达
fsl123
维权声明:本文为fsl123原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
本文介绍岛津GC-MSTIC图谱库检索邻苯二甲酸酯类化合物的方法,希望能给初学者提供一点帮助。
下图是样品TIC图:
在图中所示区域点鼠标右键,弹出如图所示的菜单:
点击“Fragment Table...”项,出现下图对话框:
Disp.”栏第一行打勾,
m/z栏修改(原为TIC)为邻苯二甲酸酯类化合物常有的(也是强度最高的)质谱碎片离子---149
点击OK项。图中增加粉红色谱图为m/z149SIM图。
太小了,看不清,把图放大显示,看到很多干净的色谱峰。
选择包含色谱峰的某区域放大:
现在我们来检索下图的这个峰,先在峰顶双击左键。
再点下图中所未图标
再在下图所示处(峰基,左或右)双击,即扣背景。
在质谱图区域点右键,弹出对话框:
点击“Similarity Search...”,进行谱库检索,检索结果如下:匹配最好(相似度94%)的检索结果为DBP
其它峰的检索一样,絮不累述。
该帖子作者被版主 learner19992积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
symmacros
用实际例子介绍了岛津GC-MSTIC图谱库检索邻苯二甲酸酯类化合物的方法,给初学者可以提供不错的帮助。
wwx198551
abcdefghijkl123
cboy
symmacros
请问楼主如果两者检索结果的匹配度都很高也接近,怎样判断哪个正确呢?
zhu090721
如5L所述,在平时相似度检索时
经常会出现多个物质相似度很高
完全根据经验来判断了,都
doudou2003
砂锅粥
回5楼。如果使用不止一个谱库的话,会出现多个匹配度较高的化合物,有些其实是同一个化合物;但也确实不能避免一些匹配度也很高的化合物,这样就只能靠保留时间或者其它条件来确定了。
hujianxiong
我们实验室用的是安捷伦的GC—MS.
在这里学习了!
谢谢楼主分享!
七宝
