主题:【讨论】大家做多溴联苯、多溴联苯醚的标样浓度是多少?
浏览0 回复26 电梯直达
砂锅粥
wwz314
STD1    Mono-Nona  0.02ppm
Deca        0.04ppm
PCB        0.5ppm
STD2    Mono-Nona  0.04ppm
Deca        0.08ppm
PCB        0.5ppm
STD3    Mono-Nona  0.2ppm
Deca        0.4ppm
PCB        0.5ppm
STD4    Mono-Nona  1.0ppm
Deca        2.0ppm
PCB        0.5ppm
STD5    Mono-Nona  2.0ppm
Deca        4.0ppm
PCB        0.5ppm
七宝
蓝是那么的天
一般不要超过10为好,过高一个是没有必要,另外也会使线性不怎么好。
descender
砂锅粥
原文由 七宝(vargas1983) 发表:
一般都是0.1-10之间的变化。根据样品的浓度而定
要是样品里面都不含这些东西的话,那要配多大浓度的呢?
砂锅粥
我们买的标样是液体混标1.2mL,浓度1~5μg/mL。大家有什么好建议,我感觉好少,浓度又低,用一下就用完1万大洋了。
马克思的战友
原文由 descender(descender) 发表:
BDE-209: 1.0, 2.5, 5.0 ug/mL
这种系列点的曲线过原点吗?
damoguyan
原文由 czcht(czcht) 发表:
买国产的撒,谁让你傻傻的还买外国的,国产的又高浓度的,三支600
砂锅粥
原文由 damoguyan(damoguyan) 发表:
这么便宜?3支是混标的,为什么是3支?
之前别人介绍买百灵威的单标,然后自己配,那个太痛苦了,所以后面买了混标的。
damoguyan
这么便宜?3支是混标的,为什么是3支?
工业5溴,8溴,10溴每支150-200元,中国标准物质网很多地方卖,只有PBDE,除10溴外都是混标
