主题:【第六届原创】GC配置同工作站配置引发的问题
浏览0 回复4 电梯直达
蓝是那么的天
维权声明:本文为matt_zheng原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
    今天同事清洗了一台岛津QP2010plus的离子源透镜组,安装好后抽真空,刚开始还正常,过一会发现工作站上离子源温度没了,进样口温度没了,方法上的载气控制都变灰了,在GC面板上查看,发现进样口和MS均显示没有安装,当时估计可能是仪器配置的问题,于是在工作站上重新配置进样口和MS,但是还是没有,把GC和MS分开后重新连接中间的连接线,MS可以正常显示,进样口还是不行,然后打开GC侧板,把进样口的两个控制接口换到主板的另外两个接头上,还是没用,估计最坏的可能就是主板坏了。
    刚好实验室还有另一台MS有问题但是GC完好的QP2010plus,果断把GC交换,但是开机后发现进样口没有压力,怀疑是载气不同,检查气瓶,气瓶没有问题,然后把分压表出口的导气管接到另一瓶气上,依然不行,说明也不是分压表的问题,拧开CARRIER接口,有明显气体喷出,但是进样口没有压力,怀疑是AFC出现问题,将进样口前端分子筛拧开,发现没有载气流出,进一步肯定是AFC的问题,但是为了保险起见,我又拧开一台正常运行仪器的分子筛,发现也没有载气,说明分子筛这里没有载气不一定是AFC坏了。
    最后实在找不出问题点,给工程师打了给电话,根据工程师指示最后发现在GC上没有配置AFC,导致进样口没有压力,在GC上配置好后,打开工作站,进样口压力显示又没有了,查看发现是GC上的配置没有了,估计是工作站影响了GC,重新再GC上配置在工作站上也重新配置一次,再次开机问题解决。
    这台问题解决后估计另一台是相同的问题,但是查看发现GC上是有配置AFC的(MS故障没有开工作站),也有配置进样口加热器,但是仪器上显示进样口未安装,进入FLOW界面只可以设置进样口压力,其他的参数都默认是0,并且进样口压力很高,970KPa,手动吧进样口压力设置到30KPa,可以清楚的听到“噗”的一声放气的声音。这台估计是主板有问题,只能等工程师上门检测。
    通过这次的问题,发现之前我们似乎只是在新仪器安装的时候在工作站上配置过硬件,后面基本上没有更改过,更没有考虑过GC和工作站的配置是否会相互的影响,这次更换GC后没有载气的显示,应该是第一台GC出问题后检测不到进样口,在工作站上重新配置,导致工作站的配置默认没有进口,即仪器对工作站的影响,更换GC后,打开工作站,使原本配置过进样口的GC配置失效,导致不显示载气,即工作站对仪器配置的影响,而重新在仪器上配置而不重新配置工作站,再次看起工作站后仪器配置失效,再次说明工作站对于仪器配置的影响。
该帖子作者被版主 新窦30积分, 2经验,加分理由:原创奖励
symmacros
安捷伦的5975/GC和MS之间不能直接看到对方的情况,在工作站上面做配置就可以了。
2013/10/7 18:22:55 Last edit by czcht
峰峦如聚
就是比较好奇:岛津QP2010plus的离子源透镜组清洗前,这一组GC/MS应该是正常的吧,为什么突然GC就坏了呢?
蓝是那么的天
原文由 峰峦如聚(moderninstrs02) 发表:
估计是硬件老化导致的,这台仪器由5年多了。另一个方面可能是灰尘太大的影响。
e_amw
每次启动工作站时,默认会把工作站的配置下载到仪器上。通过修改注册表可以改变这个设置,但一般用不上。
