主题:【第六届原创】GC开机跳闸的故障解析
浏览0 回复11 电梯直达
安平
维权声明:本文为byron1111原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
GC开机跳闸的故障解析
概述: 较为严重的硬件故障的检查
色谱启动时,就发生电源保护,即跳闸。这是不太常见的故障,一般都属于严重的硬件故障,往往与系统短路、绝缘不良、线路故障有关,维修起来也不太容易。
还是用两个实例来说明一下:
1  ShimadzuGC-2014气相色谱仪,打开电源之后,就出现电源保护,电源断开。
考虑一下,色谱仪打开电源后,只是弱电部分工作。只是控制线路工作需要的5V15V24V电压加载于系统。那么此时发生的电源保护应该和强电部分的加热器短路、绝缘不足关系不大。
问题集中在控制线路部分。下图为GC2014的侧面视图,交流电首先送入红色方框内的主电源板,由其负责各个模块的加热。然后送入黄色方框内的电源板,获得24V控制电压。
检查的时候,采用了简化系统的方法,将各个部件逐步从主电源上断开,最后确认24V电源板发生问题。
2  Shimadzu GC2014气相色谱仪,开启电源正常。但启动系统加热时,发生电源保护。
这两个故障其实是完全不同的问题。色谱仪是可以正常上电自检的,那么各个线路和电源控制应该没有问题。加热的时候,才会跳闸,那么很可能是加热部件的短路或者绝缘不良。
测试进样口、检测器、柱箱各部件的电阻和绝缘情况(没有摇表,只是用万用表测量),未见异常。
最后,还是采用了简化系统的方法,将各个部件的加热线从主电源板上取下,只开柱温箱,系统正常。
然后依次增加部件,当增加到SPL进样口之后,电源开始保护了。于是换掉SPL部件,系统正常运行。
小结:  简化系统,解决严重的硬件问题
该帖子作者被版主 老多_小多25积分, 2经验,加分理由:原创大赛作品奖励
安老师厉害,我都不知哪个是SPL部件,如果出现这个问题都不知如何判断。
阿宝
tlym
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
什么是 简化系统?  是 排除法 吗?
电源板应该是通过集合板连接上去的吧,不知道是不是分别把不同板给拔下来?!
yankunsu
SPL是分流控制系统,
langlang11
tsman
xiao-jin
看的出来“安平”老师的经验丰富思路也很清晰,他所举例的二个问题虽说都是开机后跳闸现象,但细分可以发现一个是开机后就出现,而第二个则是仪器通过自检后,在进样器加温时出现跳闸(短路)。对于许多初学者,当仪器出现问题时就很忙乱,不知该从何处下手,有些人很盲目的就拆仪器修理。我记得十几年前我碰到一个情况,仪器厂家的售后工程师对于电路不太清楚,仪器故障现象也是开机后跳闸,已烧断几个保险丝。我正好和朋友经过当地(朋友与客户有联系),在他们邀请下我们一起前去。在征得仪器工程师的同意后我们也参与仪器的修理,结果是仪器线路早改动(进样与检测器温度控制是互换),故障原因是加温的双向可控硅短路造成。事后我就感到故障的排除,首先要对仪器的熟悉同时对电路和气相结构的熟悉,再则就是要仔细和认真,切莫莽撞行事。个人意见。
qqqid
这些是基本功,硬件维修的通用方法。
早些年我玩家电维修的时候就这么干的,计算机硬件维修也是这么干的,这种方法就象螺丝刀一样是基本工具。
