主题:【分享】气相质谱联用仪
浏览0 回复14 电梯直达
zhangjx888
气 质 联 用 仪 技 术 指 标
  2.    气质联用仪包括:气相色谱主机,四极杆型质谱检测器包括EI源,化学工作站及NIST05谱库。
  3.  技术性能
  *3.1气相色谱:双通道设计的气相色谱
  3.1.1 主机
  *3.1.1.2  压力调节:0.01psi
  3.1.2    炉箱
  3.1.2.1  操作温度:室温以上4℃至450℃
  3.1.2.2  温度设定:1℃ ,程序升温间隔 0.1℃
  3.1.2.3  升温速度:120C/ min (最大)
  3.1.2.4  程序升温:6/7 阶
  3.1.2.5  稳定性:< 0.01℃
  3.1.2.6  温度准确度:± 1%
  3.1.2.7  炉箱冷却速度:450℃到50℃, 250秒
  3.1.3    毛细柱分流/不分流进样口(具有电子压力控制功能)
  3.1.3.1  最高温度:400℃
  3.1.3.2  电子参数设定压力,流速和分流比
  3.1.3.3  压力设定范围:0-100psi
  3.1.3.4  流量设定范围:0-200ml/分钟N2  0-1000ml/分钟H2
  3.1.3.5  压力设定精度:0.01psi
  3.1.3.6  最大载气流量:1000ml/min
  3.2          质量检测器
  *3.2.1  质量范围:1.6-1050 amu
  3.2.2  分辨率: 单位质量数
  3.2.3  最大扫描速度: 10000amu / sec.
  *3.2.4  灵敏度:要求具有SIM和SCAN同时采集数据信号功能
  全扫描灵敏度:(电子轰击源):1pg八氟荼,信/噪比>175:1;
  (全扫描方式扫描范围:50-300amu, M/Z 272, 30米色谱柱);
  1pg八氟荼,信/噪比>150:1;
  (全扫描方式扫描范围:200-300amu, M/Z 272, 15米色谱柱);
  选择离子检测:(电子轰击源):20fg八氟荼,信/噪比>10:1
  3.2.5    动态范围:全动态范围 > 106
  *3.2.6  选择离子:同时检测100组,每组60个选择离子,选择离子检测停留时间:10-9,999ms
  *3.2.7  质量轴稳定性:± 0.10 aum / 48hr
  3.3    分析装置
  *3.3.1  全金属钼惰性高效率电子轰击源,温度150-300℃独立控制;二根可自动切换的长寿命灯丝, 轰击电压:5-240ev可调
  3.3.2    离子源温度:100-250C独立可控
  *3.3.3    镀金双曲面整体四极杆
  3.3.4    四极杆温度:100-200℃独立可控
  3.3.5    高能量打拿电极,TK透镜,防止四极杆污染,屏蔽边缘场效应,减少质量歧视
  3.3.6        接口温度:100-350℃,独立可控,接口长度115mm,样品传输率达100%
  3.3.7    真空泵 : 70 L /sec. 分子涡流泵
  3.3.8    标配工业标准网络连接卡,实现32位网络控制气相和质谱
  3.3.9    面板控制质谱仪
  *3.4      正版中文化学工作站(带保留时间锁定功能)
  3.4.1    软件:中文Win 2000 操作环境,自动调谐,手动调谐,采集数据,数据分析,定量,谱库检索,离子源自检,峰纯度检查.
  3.4.1.1  软件可控制两台色质连用仪或四个气相检测器
  3.4.1.2  早期维修反馈功能(EMF),操作认证/性能认证功能(OQ/PV)
  *3.4.1.3  要求具有E-method 方法,可以方便将应用文献通过工作站将E-method导入,自动建立分析方法,以提高分析实验室的工作效率.
  3.4.2    硬件:工作站,PIIII/3.0G, 48X光驱,512MB内存,80G 硬盘, 17”液晶彩显,LAN卡,CD-ROM(可读写光驱),HP激光打印机
  3.4.3        质谱库 NIST05 谱库193K张, 160K万张结构库
  *3.4.4  保留时间锁定(RTL)农药及其代谢物库,其中包含至少567种农药的标准质  谱图,每钟农药的标准保留时间和四个特征碎片离子。
  *3.4.5  保留时间锁定(RTL)挥发性有机化合物库,其中包含至少65种挥发性有机化合物的标准质谱图,每种化合物的标准保留时间和四个特征碎片离子。
  *3.4.6  保留时间锁定(RTL)酚类有机化合物库,其中包含至少60种酚类有机化合物的标准质谱图,每种化合物的标准保留时间和四个特征碎片离子。
  4. 色谱柱和消耗品:包括HP-5MS 30m, 0.25mm, 0.25um 毛细管柱(非极性);分流和不分流衬管各一个, 通用石墨密封垫320um,250um 0.5mmid,10个, 进样隔垫, 灰色,24/包,高纯He气一瓶。
该帖子作者被版主 工农兵8积分, 2经验,加分理由:感谢分享!
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
symmacros
wanttofly
dahua1981
活到老,学到老
小虾米
arvid2007
sunjun0620
arvid2007
arvid2007
水星
手机版: 气相质谱联用仪
