主题:如何测定烟草中全硫?
浏览0 回复23 电梯直达
lisa
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
请各位专家赐教
推荐答案:cangshijie回复于2006/03/17
请问里面的硫大概有多高??不太低的话推荐红外CS分析仪
补充答案:
cham回复于2006/03/17
好像全硫的检测,可以通过燃烧,把它变成二氧化硫,然后用碘滴定。
Star回复于2006/03/19
我用ICP做过硫,用ICP因为每次点火后信号都不一样,所以造成了你所谓的重现性不好,因此每次做样的时候(不管什么元素)都要做标准曲线的
baizhengwei回复于2006/03/20
用库仑法,燃烧使硫变为二氧化硫,碘滴定,不用工作曲线,可测ppm.
www681020回复于2006/03/20
请使用紫外荧光定硫仪测定总硫含量,测定范围50ppb-百分含量。
shaweinan
lisa
如果用ICP发射光谱,如何做前处理呀,检出限低吗?
Star
前处理可以用微波消解,不过要注意消解罐一定要干净,否则很有可能会带来硫的污染,造成空白硫很高,仪器用ICP就可以了
lisa
请问楼上的你们自己做过吗?原来我见别人用ICP发射光谱测别的元素时重现性不太好,做硫会不会出现这种问题?
cangshijie
Last edit by cangshijie
lcp881110
cham
Star
原文由 caojianmin11 发表:
lisa
气相色谱怎么测呀?里面无机态的硫怎么办?就是有机态的也要有标物才能定量,很麻烦。
lisa
红外CS分析仪主要用于测定矿石中CS元素的吧,烟草中s的含量不会太高了,用它可能不行。
