主题:【讨论】你是如何调整燃烧头的位置的?
浏览0 回复29 电梯直达
夕阳
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
在做火焰分析时往往要将燃烧头调整到与光轴相对垂直的位置,这是众所周知的常识。
为此,在不同的仪器上就派生出了许多调整量具,目的就是保证燃烧头的燃烧缝在光轴的正下方。
我下面展现的就是某款仪器的调整设置和量具的照片:
调整燃烧头与光轴的相对位置
量具的细部构造
一般来说,在调整时,首先要让从阴极灯射出的光斑与量具的透光孔保持同心圆的状态。在上面的照片里,两个透光孔的水平高度位置,是指燃烧缝与光轴的相对垂直高度分别为15毫米7.5毫米。量具的定位销子插入在燃烧缝中,以确保量具处于垂直状态。
问:是不是光斑与量具上的透光孔保持同心圆就算调整好了? 还有没有其他数据或方法可做参考?
仪器专场展示:[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp]原子吸收光谱[/url]  光谱配件  石墨管
词:调整 位置 燃烧头
推荐答案:悠旸回复于2011/11/18
调整的差不多还要点火吸标液调整,将吸收值调为最大就是原子化器的最佳位置。
补充答案:
wangjunyu回复于2011/11/18
原吸火焰高度的调节一般还是要兼顾灵敏度和稳定度,别灵敏度上去了,重现性降了。
dahailangtao回复于2011/11/19
首先,点亮灯,用卡片(买仪器时带的上面有靶心)调好位置;
其次,使用一种标准溶液,在其它条件不变的情况下,边喷溶液边调节上、下、左、右位置,以获得最大吸光度的位置为该元素的最佳位置;
我们是这样调的
fengxueyixiao回复于2011/11/23
夕阳老师的仪器应该是日立-2000系列的吧,平时我用标液调节,调到最大吸光度就是最佳位置。
vip-engineer回复于2011/11/25
老师您好,其实用量具调整的位置只是大概位置,这个大概位置不能称之为最佳位置。最佳位置是需要在试验中找最佳吸光值来确定。首先您可以用量具找到大概位置,然后点火,吸液(标准系列的中间浓度)找到最大吸光值的位置,此位置为最佳位置,但千万注意不要挡光了!
该帖子作者被版主 桌子下面少个八2积分, 2经验,加分理由:分享
委员长
我们实验室的工具稍微先进一些,上面有具体的高度刻度的。
ldgfive
活到老,学到老
coffee8
我们师傅自制了一个小卡片
有个中心线,和数个水平线
用起来也不错
baby789
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
我们师傅自制了一个小卡片
有个中心线,和数个水平线
用起来也不错
我们的一起本身就带了好多卡片,用来调节高度
桌子下面少个八
我们也只是用卡片来调节。
不过用卡片容易受主观因素影响。用量具来测量应该准确度较高,
悠旸
fangxiaobaijc
fangxiaobaijc
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
这是调燃烧头的位置吗?
悠旸
是呀,这样才能调的最佳
原文由 fangxiaobaijc(fangxiaobaijc) 发表:
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
这是调燃烧头的位置吗?
