主题:【讨论】【考考你六十二】已经结贴了,答案见16楼
浏览0 回复16 电梯直达
lilongfei14
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
1 配位滴定中加入缓冲溶液的原因是
AEDTA配位能力与酸度有关              B、金属指示剂有其使用的酸度范围
CEDTA与金属离子反应过程中会释放出H+  DK’MY会随酸度改变而改变
2、络合滴定所用的金属指示剂同时也是一种
A、掩蔽剂 B、显色剂 C、配位剂 D、弱酸弱碱
(  )3、国家标准规定的标定EDTA溶液的基准试剂是
A MgO  B ZnO  CZn  DCu
(  )4、与配位滴定所需控制的酸度无关的因素为
A、金属离子颜色 B、酸效应 C、羟基化效应 D、指示剂的变色
( 5)5、在Fe3+Al3+Ca2+Mg2+ 混合溶液中,EDTA测定Fe3+Al3+ 的含量时,为了消除Ca2+Mg2+ 的干扰,最简便的方法是
A 沉淀分离法  B 控制酸度法  C 配位掩蔽法  D 溶剂萃取法
6、在碘量法中,淀粉是专属指示剂,当溶液呈蓝色时,这是
A、碘的颜色 BI-的颜色 C、游离碘与淀粉生成物的颜色 DI-与淀粉生成物的颜色
7、配制I2标准溶液时,是将I2溶解在( )中。
A、水 BKI溶液 CHCl溶液 DKOH溶液
8、用草酸钠作基准物标定高锰酸钾标准溶液时,开始反应速度慢,稍后,反应速度明显加快,这是( )起催化作用。
A、氢离子 BMnO4- CMn2+ DCO2
)9、对高锰酸钾滴定法,下列说法错误的是
A、直接法可测定还原性物质      B、可在盐酸介质中进行滴定
C、标准滴定溶液用标定法制备    D、在硫酸介质中进行滴定
推荐答案:去年冬天回复于2011/11/21
恭喜你答对了
补充答案:
dahua1981回复于2011/11/21
恭喜你答对了
ldgfive回复于2011/11/21
恭喜你答对了
回复于2011/11/21
恭喜你答对了~
sunjun0620回复于2011/11/21
恭喜你答对了
去年冬天
答案隐藏了
该帖子作者被版主 lilongfei142积分, 2经验,加分理由:恭喜你答对了
2011/11/21 9:08:06 Last edit by lilongfei14
去年冬天
dahua1981
恭喜你答对了
2011/11/21 9:07:12 Last edit by lilongfei14
dahua1981
ldgfive
恭喜你答对了
2011/11/21 9:32:46 Last edit by lilongfei14
yzguo
(C1 配位滴定中加入缓冲溶液的原因是
(C2、络合滴定所用的金属指示剂同时也是一种
(B.C  )3国家标准规定的标定EDTA溶液的基准试剂是
A MgO  B ZnO  CZn  DCu
(A  )4、与配位滴定所需控制的酸度无关的因素为
(B )5、在Fe3+Al3+Ca2+Mg2+ 混合溶液中,EDTA测定Fe3+Al3+ 的含量时,为了消除Ca2+Mg2+ 的干扰,最简便的方法是
(C6、在碘量法中,淀粉是专属指示剂,当溶液呈蓝色时,这是
(B7、配制I2标准溶液时,是将I2溶解在( )中。
(C8、用草酸钠作基准物标定高锰酸钾标准溶液时,开始反应速度慢,稍后,反应速度明显加快,这是( )起催化作用。
(B)9、对高锰酸钾滴定法,下列说法错误的是
该帖子作者被版主 lilongfei142积分, 2经验,加分理由:错了1个
活到老,学到老
c c bc a
b c b c b
lilongfei14
原文由 yzguo(yzguo) 发表:
(C1 配位滴定中加入缓冲溶液的原因是
A MgO  B ZnO  CZn  DCu
Zn片有基准试剂吗?
恭喜你答对了
2011/11/22 8:27:57 Last edit by lilongfei14
