主题:【讨论】接收样品时,需填写样品的状态吗?
浏览0 回复33 电梯直达
【四季风】
评审员审查实验室接收样品登记表时,发现有关接收样品状态一栏都没有填写。
你认为:接收样品时,需填写样品的状态吗?
该帖子作者被版主 Jason-lee1积分, 2经验,加分理由:鼓励讨论
dahua1981
这是必须填写的内容
该帖子作者被版主 majing042积分, 2经验,加分理由:参与有奖
zhiling211
要填的,要不就是不符合项了
活到老,学到老
是的药填写的,要不就是个不符合项
sunjun0620
肯定要填写,要不怎样说明接受样品是否正常。
happy爱米粒
我们也曾经因为类似问题被开过不符合项呢,还是老老实实填吧,我们现在接样都是现场称量,如实记录,如果样品包装破损或样品以变质,会注明的,我们要对来样负责
Jason-lee
肯定是需要填写的 有些项目可能不同状态下的结果都差不多  但是也有差别比较大的  这个时候没有记录样品状态  时间长了 自己都不知道为什么会有差异了
应该要填的 对双方负责
东北生长的苹果
这个是要填写的,是在样品接收验收单上来记录,如果样品有异,要当面向客户问询的。
该帖子作者被版主 vargas19832积分, 2经验,加分理由:参与有奖
ian.cheng
是的,正常来说是要填写的,但实际执行如何,又该另做他解了
该帖子作者被版主 majing042积分, 2经验,加分理由:这个没有另做他解,是必须滴。
abolo_gb
这个貌似是必须的吧?
