主题:【求助】保留时间滞后
浏览0 回复15 电梯直达
诗诗思思
用PE公司的气质联用仪(09年买的600 GC/MS),之前做的样品出峰时间差不多,这一两次做的会滞后1.5min,是纯度较高的硅烷浸渍液。想请教是柱子的问题还是操作的问题。
活到老,学到老
dahua1981
弗雷德
这个现象是常见的,一般有几个方面引起,一是样品浓度过大需要稀释,二是衬管太脏需要更换,三是色谱柱太脏需要维护。一般进过粘性较大大样品,如胶水后,都会造成出峰延后。可以老化色谱柱,切割柱头。
砂锅粥
sunjun0620
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
每个峰都后延了吗
可能是柱效降低的缘故
柱效降低应该靠前吧?应该稀释样品在进样。
疯子
lfq07222000
可以老化色谱柱,切割柱头,看看进样口压力是否变大,流量有否改变,样品很脏或者浓度太大有这个现象!把进样口端柱子割掉半米试试
枫殇
诗诗思思
所有的参数都没有变,把原来的样品拿去做也出现滞后。峰高和峰面积都还好,跟原来的差不多。
lfq07222000
原文由 dengsijuan(dengsijuan) 发表:
把进样口端柱子割掉半米试试
手机版: 保留时间滞后
