主题:原子荧光倒吸?
浏览0 回复11 电梯直达
快乐人生
最近在打开原子荧光时,发现载气管中总会有水倒吸进去,开机步骤都没有错,搞不清楚怎么回事。
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
patyao
LiveBandit
快乐人生
aoc99
什么时候发生倒吸的?气瓶压力可以开大一点,仪器内部有稳压阀的。检查一下气路管子呢。还有,关机时候先松开泵再关闭气瓶。
LiveBandit
原文由 aoc99 发表:
同意.但压力也不要设置超过0.4MPa.仪器里面的管路是透明那种的,我曾经就因为压力开的太大给吹爆了.
快乐人生
原文由 aoc99 发表:
把所有的管路连好后,开气瓶后,发生的。我试试先松开泵再关闭气瓶。
wwd001
我也遇到这种情况  先松开泵再关闭气瓶
这可以试试 谢谢了
Junia
cclangzi
放松蠕动泵后,是不是上面的储液槽中还有没用完的载流没有倒掉,顺着管路倒流回来。
aoc99
这个问题就简单了,开气瓶,把泵运转但是不要压紧夹块,先运转后再上夹块,或者,把废液桶清空,把废液管剪短,把泵抬高一点。
手机版: 原子荧光倒吸?
