原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:应该是经验得来的。应该是在实际操作过程中发现超声10~20min,样品的重现性比较好。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:看来这也是经验值。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:是啊,说成15min±5min。原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:15正好是个中间值。哈哈。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:好像一般不超过30分钟吧。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:时间越长,流动相各组分比例变化的可能性就越大,确实不一定是好事。
时间还是需要控制的,应该不是越长越好。
超声波脱气法它是目前实验室使用最广泛的脱气方法,将配制好的流动相连同容器一起放入超声波水漕中脱气10-20min即可。该方法操作简便,基本能满足日常分析的要求。
原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:哦,看上去比较可惜。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:这句话是什么资料里面的描述呢?原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:好像一般不超过30分钟吧。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:时间越长,流动相各组分比例变化的可能性就越大,确实不一定是好事。
时间还是需要控制的,应该不是越长越好。
是介绍流动相脱气方法的资料。
原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:但是有时候用正相系统的时候,是不能见水或者极性大的有机溶剂的。自己清洗,还是烘干,很费事的。所以即便是认为抽滤装置比较好一些,但是更多时候还是用超声多一些。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:溶剂过滤器用的量太多,不能保证每个人都会洗干净呀。难就难在这里。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:我也这样认为。但是真空抽滤比超声多了可能被污染的可能。
真空抽滤比超声除气泡效果好。
抽滤装置清洗干净应该是没有问题的。
如果不放心,每次用之前自己再清洗。
原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:哦,看上去比较可惜。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:这句话是什么资料里面的描述呢?原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:好像一般不超过30分钟吧。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:时间越长,流动相各组分比例变化的可能性就越大,确实不一定是好事。
时间还是需要控制的,应该不是越长越好。
是介绍流动相脱气方法的资料。
是可信吧。
原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:但是有时候用正相系统的时候,是不能见水或者极性大的有机溶剂的。自己清洗,还是烘干,很费事的。所以即便是认为抽滤装置比较好一些,但是更多时候还是用超声多一些。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:溶剂过滤器用的量太多,不能保证每个人都会洗干净呀。难就难在这里。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:我也这样认为。但是真空抽滤比超声多了可能被污染的可能。
真空抽滤比超声除气泡效果好。
抽滤装置清洗干净应该是没有问题的。
如果不放心,每次用之前自己再清洗。
原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:哦,看上去比较可惜。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:这句话是什么资料里面的描述呢?原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:好像一般不超过30分钟吧。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:时间越长,流动相各组分比例变化的可能性就越大,确实不一定是好事。
时间还是需要控制的,应该不是越长越好。
是介绍流动相脱气方法的资料。
是可信吧。,是可信!是公开报道的文献里面的还是专著里面的?可以把出处贴出来吗?多谢!
原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:那就得买两个用了。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:但是有时候用正相系统的时候,是不能见水或者极性大的有机溶剂的。自己清洗,还是烘干,很费事的。所以即便是认为抽滤装置比较好一些,但是更多时候还是用超声多一些。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:溶剂过滤器用的量太多,不能保证每个人都会洗干净呀。难就难在这里。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:我也这样认为。但是真空抽滤比超声多了可能被污染的可能。
真空抽滤比超声除气泡效果好。
抽滤装置清洗干净应该是没有问题的。
如果不放心,每次用之前自己再清洗。
最好正相和反相分开用。
