主题:【讨论】板油色谱分析时一般主峰的峰面积多大才合适?
浏览0 回复7 电梯直达
无理走遍天下
各位板油在色谱分析时一般主峰的峰面积多大才合适?也就是进样量和灵敏度是怎么把握的?如果有分流的话,跟分流比也有关系。
我的经验是主峰的高不能满偏,也不能太小。一般满偏是大于1000,我要求峰高在700到800之间。
你们是怎么考虑这个问题呀?
该帖子作者被版主 逆天一棍8积分, 2经验,加分理由:欢迎提出话题
fengmo4668
无理走遍天下
原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:
版主说的是气相
我对气相不熟,液相还可以。
液相也是这样的原理吧!那你在液相分析中是否注意这个问题?你的进样量还有探讨的余地吗?是不是总是常规的进10微升呀?
richies
一般最低都是在500-1000,而且还要在基线做的蛮好的情况下,液相气相都一样
有时做新药的最怕做相关杂质,峰太小
huaibeijiayuan
根据你的要求来定吧,看你关注哪个,关注杂质,主峰肯定大,还与你的定量标准有关。
tangtang
无理走遍天下
如果是面积归仪计算的话,需要主峰不要满偏,但是也不能小于500吧,不然杂质峰可能出不来,分析结果出现问题
雾非雾
如果满屏峰高是1000,标准品峰高在600到800之间看起来比较舒服。
该帖子作者被版主 pjjxlxpsc2积分, 2经验,加分理由:谢谢参与讨论
