主题:【第六届原创】[原创]+[草根比对]+油漆中总铅、有机邻苯检测过程反馈
浏览0 回复29 电梯直达
委员长
该帖子已被〓疯子哥〓设置为精华; 奖励积分记录: 〓疯子哥〓(10分)
维权声明:本文为liang96原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
油漆中总铅、有机邻苯检测过程反馈
  由于这次试验比对就是想检验一下自己及两个同事的检测水平,所以整个过程都没有向领导汇报。在15号收到样品后,就是接下来的出差,所以也没有安排做实验,直到22号才有空来做。按照检测过程反馈的要求,整理如下:
一、仪器及型号:
1. ethos 微波消解仪(麦尔斯通)
2. SEA 1000 S 能量色散型X荧光分析仪(上海盈司精工)
3. PE AA800 原子吸收光谱仪
4. 7890A- 5975C 气质联用仪
5. DL -720B 智能超声波器
二、分析条件
1. 微波消解条件:
5min 升温到160℃,15min 升温到200℃,再保持20 min
2. 气质联用仪条件:
色谱条件 色谱柱: DB-5MS ( 30 m ×0. 25 mm ×0. 25μm) ; 升温程序: 初始温度180 , 保持0.5min20 /min升至280 ,保持7 min; 载气: 高纯氦气; 流速: 1. 0 mL /min; 进样口温度280 ; 色谱-质谱接口温度:280 ; 进样量: 1. 0μL; 进样方式: 不分流进样;溶剂延迟3min
质谱条件 离子源温度230 ;四极杆温度:150EI:电子能量70 eV; 扫描方式:全扫描(Scan).
3.原子吸收光谱仪条件:
铅空心阴极灯;分析线217.0 nm;灯电流:8 mA
  邻苯二甲酸酯类混标:
三、检测方法
  对于样品1中的总铅,参照GB/T 22788-2008 玩具表面涂层中总铅的测定,用微波消解仪按照上述条件进行处理,称样量约为0.200.25g,加6mL硝酸和2mL双氧水,定容到25mL
  对于样品2中的有机邻苯,参照CPSC中关于邻苯二甲酸酯类测定,采用二氯甲烷为提取剂,在超声波的辅助条件下进行。
四、检测结果
  按照选定的仪器条件对处理好的样品进行检测,其中因为邻苯只有4种标准,所以仅仅检测其中的DBPBBPDEHPDNOP,测试图谱如下:
  因为涉及到最后结果的反馈,所以在这不列出具体的数据。
五、一点感受
  首先是因为自己工作安排的原因,所以将这次能力验证弄得很紧张,前后也就只有三天的时间来做,而且还有平时的检测业务,再加上出差积累下的样品测试。最主要的是这次试验比对没有向领导备案,所以时间上就没有那么充裕。
  其次,对于油漆的邻苯还是第一次做,以前做的都是塑料的,样品处理后没有这么浑浊与粘稠,影响后续的处理。最重要的是本来做这个项目的同事出差了,所以我只好对着标准硬着头皮自己做,对于最终的结果心里没有什么底。
    最后,这次试验比对给我们提供了一次很好的练兵的机会,但是由于自己重视不够,安排不妥当,时间紧凑,所以效果不一定会达到理想状态。总结经验教训,希望在接下来的第四次草根能力比对中有好的发挥。
AK-47(冲)
〓疯子哥〓
〓疯子哥〓
希望其他参加第三期草根能力比对的版友积极分享检测过程~
yyronghua
马克思的战友
楼主又在忽悠老百姓了,明明拿的是农残的26种标液,说是DEHP的。忒不老实了吧。
委员长
关于忽悠这个问题,我回去认真核实一下,不过我相信不会出现这样的错误的。
委员长
委员长
另外我想问问STZchem从什么地方看出是农残的标准?我们实验室从来就没有买过这样的标准,更没有这样的项目要做哦。
Charles911
你那个标准品图片上明明写着的pesticide-mix啊,呵呵呵
邻苯的怎么会写pesticide呢?它又不是农药,呵呵呵
该帖子作者被版主 liang962积分, 2经验,加分理由:细心,可能是包装错了,但是里面是6种邻苯。
2011/11/26 10:01:46 Last edit by boyxinzhong
damoguyan
请问楼主测试邻苯的具体标准名称是哪个?
还有油漆只用HNO3,H2O2消解不完全的,而且干扰比较多,楼主如何排除的?
