主题:请问用ICP做粗铅及电解铅是不是合适?
浏览0 回复7 电梯直达
笑笑
有几个问题要求助大家帮忙:
1 请问用ICP做粗铅及电解铅是不是合适?
2 还有标准溶液怎么配置?
3 分析时间大约能用有多长时间?(不包括配置溶液的时间)
先谢了!
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
LiveBandit
1.主元素建议还是采用滴定分析方法较好.
2.杂质可以用ICP来做.
Star
原文由 jh_happy2008 发表:
有几个问题要求助大家帮忙:
2 还有标准溶液怎么配置?
先谢了!
主要元素用ICP误差会很大,因为ICP主要用于微量和痕量分析,建议用滴定,也可以用ICP反做,测出杂质元素含量后用100%减去就可以了
笑笑
用杂质的差减法一般来说是不是准确呢,用化学分析方法来做电解铅的话是不是可靠呢
yanghao1
那在电解铅中检测用什么仪器比较合适!在样品前处理用是方法!谢谢
怪侠一点红
有几个问题要求助大家帮忙:
2 还有标准溶液怎么配置?
先谢了!
粗铅没有必要用ICP,除非要要你分析杂质.
我们一般就分析杂质的铜就可以了.
如果是电解铅,主要影响元素是铋,所以用到ICP.
如果有要求就用ICP分析全部的杂质.然后减掉杂质就是你铅的牌号了...
怪侠一点红
有几个问题要求助大家帮忙:
2 还有标准溶液怎么配置?
先谢了!
如果是粗铅标准溶液可能要配制高一点,这样根据你们的粗铅的具体含量来.
因为现在没有在分析铅了,记得是EDTA是0.1MOL/L.感觉还是低了点.
可采用铅铋连测的分析方法,时间大约15分钟..
Last edit by bing_xuhong
中国龙
如果测杂质的话当然可以,
标准的含量应和样品中杂质的含量一致。
