主题:【求助】锆合金中铬元素测定
浏览0 回复7 电梯直达
Insm_deabdbd4
测锆合金中铬元素的含量,以前一直能把标准物质测准,最近一直测不准,而且一直比标准物质高出的值很稳定,基体匹配,试了各种条件和流速,还不是测高了,不知道原因出在哪?求大神指点。谢谢
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发贴
sdlzkw007
能不能详细一点说下样品处理的具体条件和仪器参数,能传几张截图或者照片更能直观地说明问题
Insm_deabdbd4
想问一下,雾化的效率应该怎样监控,谢谢
2020/2/28 16:57:58 Last edit by tang566
原文由 Insm_deabdbd4(Insm_deabdbd4) 发表:
想问一下,雾化的效率应该怎样监控,谢谢
雾化效率需要自己去计算下,比如自己某个时间段排空,然后进样管进入某个 固定体系溶液,然后废液管回收某个体积溶液,那么其余就是有效雾化体积溶液
需要详细叙述前处理过程及仪器测试相关参数 如工作曲线,QC监控,质控样等情况
Insm_deabdbd4
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表: 雾化效率需要自己去计算下,比如自己某个时间段排空,然后进样管进入某个 固定体系溶液,然后废液管回收某个体积溶液,那么其余就是有效雾化体积溶液
好的,谢谢
tang566
tang566
测完工作曲线后,用曲线的中间回测,会偏高吗?偏高的百分比是多少?
2019/12/30 20:26:21 Last edit by tang566
