主题:【讨论】【考考你七十】已结贴,答案见15楼
浏览0 回复15 电梯直达
lilongfei14
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
1、下列瓷皿中用于灼烧沉淀和高温处理试样的是:(  )
A、蒸发皿  B、坩锅  C、研钵    D、布式漏斗
2、滴定管的体积校正:25℃时由滴定管中放出20.01ml水,称其质量为20.01g,已知25℃时1ml的水质量为0.99617g,则此滴定管此处的体积校正值为:(   )
A、+0.04ml  B、-0.04ml;  C、+0.08ml;     D、-0.08ml
3、现代原子吸收光谱仪其分光系统的组成主要是(  ):
A、棱镜+凹面镜+狭缝     B、棱镜+透镜+狭缝;
C、光栅+凹面镜+狭缝    D、光栅+透镜+狭缝
4、用含有少量Ca2+、Mg2+的纯水配制EDTA溶液,然后于pH=5.5时,以二甲酚橙为指示剂,用标准锌溶液标定EDTA的浓度,最后在pH=10.0时,用上述EDTA溶液滴定试样中Ni2+的含量,对测定结果的影响是:(  )
A、偏高    B、偏低     C、没影响   D、不能确定
5、用同一浓度的高锰酸钾溶液分别滴定相同体积的FeSO4和H2C2O4溶液,消耗的高锰酸钾溶液的体积也相同,则说明两溶液的浓度C的关系是( )
A、C(FeSO4)=C(H2C2O4)  B、C(FeSO4)=2C(H2C2O4)
C、C(H2C2O4)=2C(FeSO4) D、C(FeSO4)=4C(H2C2O4)
6、气相色谱分析中,应用热导池为检测器时,记录仪基线无法调回,产生这种现象的原因是():
A、记录仪滑线电阻脏;    B、热导检测器热丝断 C、进样器被污染; D、热导检测器不能加热
推荐答案:Emmli小五回复于2011/11/30
BCCABB
补充答案:
ldgfive回复于2011/11/30
B,C,C,A,B,B
dahua1981回复于2011/11/30
1、下列瓷皿中用于灼烧沉淀和高温处理试样的是:(B  )
2、滴定管的体积校正:25℃时由滴定管中放出20.01ml水,称其质量为20.01g,已知25℃时1ml的水质量为0.99617g,则此滴定管此处的体积校正值为:(   C)
3、现代原子吸收光谱仪其分光系统的组成主要是(C  ):
4、用含有少量Ca2+、Mg2+的纯水配制EDTA溶液,然后于pH=5.5时,以二甲酚橙为指示剂,用标准锌溶液标定EDTA的浓度,最后在pH=10.0时,用上述EDTA溶液滴定试样中Ni2+的含量,对测定结果的影响是:(  A)
5、用同一浓度的高锰酸钾溶液分别滴定相同体积的FeSO4和H2C2O4溶液,消耗的高锰酸钾溶液的体积也相同,则说明两溶液的浓度C的关系是(B )
6、气相色谱分析中,应用热导池为检测器时,记录仪基线无法调回,产生这种现象的原因是(B):
活到老,学到老回复于2011/11/30
bccabb
sunjun0620回复于2011/11/30
BCCABB
Emmli小五
BCCABB
该帖子作者被版主 lilongfei142积分, 2经验,加分理由:错了一个
ldgfive
B,C,C,A,B,B
该帖子作者被版主 lilongfei142积分, 2经验,加分理由:错了1个
dahua1981
活到老,学到老
bccabb
sunjun0620
BCCABB
yzguo
请见谅,我的答案有问题,第5题是B,高锰酸钾与亚Fe离子反应式1:5的关系,与草酸根反应式2:5的关系,所以亚铁离子的浓度是2倍的草酸根离子浓度
该帖子作者被版主 lilongfei142积分, 2经验,加分理由:第一答对了
2011/11/30 11:07:28 Last edit by lilongfei14
ylj8608
1、下列瓷皿中用于灼烧沉淀和高温处理试样的是:( B )
2、滴定管的体积校正:25℃时由滴定管中放出20.01ml水,称其质量为20.01g,已知25℃时1ml的水质量为0.99617g,则此滴定管此处的体积校正值为:( C  )
3、现代原子吸收光谱仪其分光系统的组成主要是(  D):
4、用含有少量Ca2+、Mg2+的纯水配制EDTA溶液,然后于pH=5.5时,以二甲酚橙为指示剂,用标准锌溶液标定EDTA的浓度,最后在pH=10.0时,用上述EDTA溶液滴定试样中Ni2+的含量,对测定结果的影响是:( A )
xxmtf
3、现代原子吸收光谱仪其分光系统的组成主要是( C  ):
4、用含有少量Ca2+、Mg2+的纯水配制EDTA溶液,然后于pH=5.5时,以二甲酚橙为指示剂,用标准锌溶液标定EDTA的浓度,最后在pH=10.0时,用上述EDTA溶液滴定试样中Ni2+的含量,对测定结果的影响是:(  D  )
5、用同一浓度的高锰酸钾溶液分别滴定相同体积的FeSO4和H2C2O4溶液,消耗的高锰酸钾溶液的体积也相同,则说明两溶液的浓度C的关系是( B )
lilongfei14
到目前为止,只有一个完全答对的,后面的加油
2011/11/30 10:03:04 Last edit by lilongfei14
dahua1981
2011/11/30 10:10:22 Last edit by dahua1981
