工业和信息化部科技司
二O一一年十一月二十九日
56项行业标准名称及主要内容
序号 | 标准编号 | 标准名称 | 标准主要内容 | 代替标准 | 采标情况 |
冶金行业 | |||||
1 | YB/T 4268-2011 | 矿热炉低压无功补偿技术规范 | 本标准规定了矿热炉低压无功补偿原理、技术要求、系统要求、材料要求、设备选型、安装、验收、生产操作与维护过程等要求。 本标准适用于矿热炉低压无功补偿。 | ||
2 | YB/T 4254-2011 | 烧结冷却系统余热回收利用技术规范 | 本标准规定了烧结余热回收原理、流程、技术要求、测试与验收等。 本标准适用于钢铁工业新建、扩建和改建烧结冷却系统余热回收利用项目的设计、施工、运行、验收等过程。 | ||
3 | YB/T 4255-2011 | 干熄焦节能技术规范 | 本标准规定了干熄焦原理及流程、工艺技术要求、技术指标、主要工艺设备、检测与自动控制系统、安全环保、安装调试、运行维护、验收评估等要求。 本标准适用于顶装焦炉或捣固焦炉配套的干熄焦项目。 | ||
4 | YB/T 4256.1-2011 | 钢铁行业海水淡化技术规范 第1部分:低温多效蒸馏法 | 本标准规定了海水淡化工艺及原理、介质要求、系统要求、材料及设备要求、运行、维护与监测、自动监测等要求。 本标准适用于钢铁企业采用低参数蒸汽通过低温多效蒸馏海水淡化系统制取淡水,其他行业也可参照执行。对低温多效蒸馏—海水反渗透耦合系统(MED-SWRO)中低温多效蒸馏系统(MED)也是适用的。 | ||
5 | YB/T 4257.1-2011 | 钢铁污水除盐技术规范 第1部分: 反渗透法 | 本标准规定了工艺及原理、技术要求、材料及设备、检测等。 本标准适用于钢铁污水处理膜法除盐。 本标准规定的所有要求是通用的,适用于各种不同处理工艺、不同规模的钢铁污水除盐系统。其他行业也可参照执行。 | ||
6 | YB/T 4258-2011 | 彩色涂层钢带生产线用焚烧炉和固化炉节能运行规范 | 本标准规定了彩色涂层钢带生产线用焚烧炉和固化炉生产节能管理、开炉操作、停炉操作、燃料要求、节能诊断等要求。 本标准适用于彩色涂层钢带生产线中以气体燃料和电力等为供给能的焚烧炉和固化炉的操作运行。 | ||
7 | YB/T 4259-2011 | 连续热镀锌钢带生产线用加热炉节能运行规范 | 本标准规定了节能管理、烘炉操作、气密性检查、穿钢带操作、开炉操作、运行操作、停炉操作、节能诊断等要求。 本标准适用于连续热浸镀锌钢带生产线中以气体燃料和电力等为供给能的加热炉的操作运行,钢带连续退火生产线退火炉的操作运行可参考执行。 | ||
8 | YB/T 4269-2011 | 高炉鼓风机机前冷冻脱湿工艺规范 | 本标准规定了高炉鼓风机机前冷冻脱湿的相关工艺技术,统一了脱湿系统制冷量的计算方法、脱湿系统的设备配置等。规定了基本的脱湿系统设备配置,规定了脱湿风量、系统制冷量、脱湿量及系统能源介质消耗量的确定原则和方法等。 本标准适用于钢铁企业高炉脱湿系统的设计和选型。 | ||
9 | YB/T 4270-2011 | 转炉汽化回收蒸汽发电系统运行规范 | 本标准规定了转炉汽化回收蒸汽发电系统的组成及主要设备、系统运行、维护、 事故处理。本标准中的汽轮机组型式为饱和蒸汽汽轮机。 本标准适用于钢铁企业转炉汽化回收蒸汽发电系统使用。其他类似的饱和蒸汽发电系统也可以参照执行。 | ||
10 | YB/T 4271-2011 | 转底炉法粗锌粉 | 本标准规定了转底炉法粗锌粉的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存和质量证明书。 本标准适用于转底炉工艺回收的粗锌粉。 | ||
11 | YB/T 4272-2011 | 转底炉法含铁尘泥金属化球团 | 本标准规定了转底炉法含铁尘泥金属化球团的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和质量证明书。 本标准适用于采用转底炉工艺处理含铁尘泥生产的用于炼铁或炼钢的金属化球团。 | ||
12 | YB/T 030-2011 | 煤沥青筑路油 | 本标准规定了煤沥青筑路油的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、质量证明书和安全注意事项。 本标准适用于高温煤焦油经蒸馏所得沥青与稀释油配制而成的煤沥青筑路油。主要用作铺路粘合剂。也可用于配制炭黑原料、防水防腐涂料等。 | YB/T 030-1992 | |
13 | YB/T 031-2011 | 煤沥青筑路油 萘含量的测定 气相色谱法 | 本标准规定了煤沥青筑路油萘含量测定的原理、试剂和材料、仪器、试验步骤、结果计算、精密度等。 本标准适用于高温煤焦油经蒸馏所得沥青与稀释油配制成的煤沥青筑路油的含萘测定。 | YB/T 031-1992 | |
14 | YB/T 032-2011 | 煤沥青筑路油 蒸馏试验 | 本标准规定了煤沥青筑路油蒸馏试验测定的原理、仪器装置、试验步骤、温度补正、结果计算、精密度等。 本标准适用于高温煤焦油经蒸馏所得沥青与稀释油配制而成的煤沥青筑路油的蒸馏试验测定。 | YB/T 032-1992 | |
15 | YB/T 033-2011 | 煤沥青筑路油 粘度的测定 | 本标准规定了煤沥青筑路油粘度测定的原理、仪器、分析步骤、精密度。 本标准适用于高温煤焦油经蒸馏所得沥青与稀释油配制的煤沥青筑路油的粘度测定。 | YB/T 033-1992 | |
有色行业 | |||||
16 | YS/T 694.4-2011 | 变形铝及铝合金单位产品能源消耗限额 第4部分:挤压型材、管材 | 本标准规定了一般工业用铝及铝合金挤压型材、管材单位产品能源消耗限额的要求、计算原则、计算范围、计算方法和节能管理与措施。 本标准适用于一般工业用铝及铝合金挤压型材、管材。 | ||
17 | YS 783-2011 | 红外锗单晶单位产品能源消耗限额 | 本标准规定了红外锗单晶生产企业的单位产品能源消耗要求、能耗计算原则、计算方法、统计范围、能耗水平的评价及节能管理与措施。 本标准适用于以区熔锗锭为原料的生产红外锗单晶企业单位产品能耗水平的评定和考核,以及新建项目的能耗限制。 | ||
18 | YS/T 767-2011 | 锑精矿单位产品能源消耗限额 | 本标准规定了锑精矿生产能源消耗的要求、计算原则、计算范围和计算方法。 本标准适用于以生产合格精矿为主的采矿、选矿企业能耗指标的计算、考核和评定。 本标准不适应脆硫铅锑矿及锑作为副产品的采矿、选矿企业。 | ||
化工行业 | |||||
19 | HG/T 4287-2011 | 石油和化工企业能源管理体系要求 | 本标准规定了石油和化工企业建立和实施能源管理体系的要求。 本标准适用于石油和化工企业建立能源管理体系,也适用于第二方或第三方评价组织或机构,评价石油和化工企业能源管理体系建立的符合情况。 | ||
黄金行业 | |||||
20 | YS/T 3007-2011 | 电加热载金活性炭解吸电解工艺能耗限额 | 本标准规定了载金活性炭解吸电解工艺运行能源消耗限额的指标、计算方法、节能管理;计算方法中规定了各种能源折算原则、计算范围和计算公式等。 本标准适用于电加热载金活性炭解吸电解工艺能耗的计算、考核,以及对新建项目的能耗控制。 | ||
21 | YS/T 3008-2011 | 燃油(柴油)加热活性炭再生工艺能耗限额 | 本标准规定了燃油(柴油)加热活性炭再生工艺运行能源消耗限额的指标、计算方法、节能管理。 本标准适用于燃油(柴油)加热活性炭再生工艺能耗计算、考核,以及对新建项目的能耗控制。 | ||
机械行业 | |||||
22 | JB/T 11250-2011 | 印制板含铜废液再生及铜回收成套设备 技术规范 | 本标准规定了印制板含铜废液再生及铜回收成套设备(的术语与定义,一般要求,技术要求,试验方法,检验规则,标志、包装、运输和贮存等。 本标准适用于碱法蚀刻铜箔生产印制板过程中废蚀刻液再生及铜回收成套设备。 | ||
23 | JB/T 11249-2011 | 翅片管式换热设备技术规范 | 本标准规定了翅片管式换热设备的术语和定义、分类、构成和型式、要求、检验与验收及标志、包装、运输和贮存等。 本标准适用于以液态和汽态为介质的强制对流或自然对流的冷却或换热的液-空换热设备。 | ||
24 | JB/T 11248-2011 | 金属复合翅片管对流散热器技术规范 | 本标准规定了金属复合翅片管对流散热器的术语、定义、分类、型号、参数、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等。 本标准适用于建筑中以热水和蒸汽为热媒的金属复合翅片管对流散热器。 | ||
25 | JB/T 11247-2011 | 链条式翻堆机 | 本标准规定了翻堆量每小时100m3以下的污泥堆肥好氧发酵的主要设备-链条式翻堆机的术语和定义、型号与基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。 本标准适用于链条式翻堆机。 |
1 | JB/T 11246-2011 | 仓式滚筒翻堆机 | 本标准规定了仓式滚筒翻堆机的术语和定义、命名、技术要求、试验方法、检测规则、标志、包装、运输及贮存。 本标准适用于仓式滚筒翻堆机。 | ||
2 | JB/T 11245-2011 | 污泥堆肥翻堆曝气发酵仓 | 本标准规定了污泥堆肥翻堆曝气发酵仓的术语、型号、基本参数、技术要求、试验方法、检验规则。 本标准适用于污泥堆肥翻堆曝气发酵仓。 本标准不适用于污泥堆肥翻堆曝气发酵仓系统中的翻堆机。 | ||
3 | JB/T 11244-2011 | 超重力装置 | 本标准规定了超重力装置的型号与参数、要求、试验方法、检验规则、标志、标牌、使用说明书、包装、运输和贮存等。 本标准适用于超重力装置。 | ||
4 | JB/T 11261-2011 | 燃煤电厂锅炉尾气治理 袋式除尘器用滤料 | 本标准规定了燃煤电厂锅炉尾气治理袋式除尘器用滤料的术语和定义,规定了滤料的适用条件、技术要求、检验方法、检验规则、包装、标志、贮存及运输。 本标准适用于燃煤电厂锅炉尾气治理袋式除尘器用滤料。 | ||
5 | JB/T 11262-2011 | 燃煤烟气干法/半干法脱硫设备 机械安装技术条件 | 本标准规定了燃煤烟气干法/半干法脱硫设备的机械安装条件、安装技术要求、安装安全技术要求、安装后检查、安装工程验收等。 本标准适用于燃煤烟气干法/半干法脱硫设备。 | ||
6 | JB/T 11263-2011 | 燃煤烟气干法/半干法脱硫设备 运行维护规范 | 本标准规定了燃煤烟气干法/半干法脱硫设备的启动、运行调整、检查和维护、停运、故障处理和运行安全等内容。 本标准适用于燃煤烟气干法/半干法烟气脱硫设备的运行、维护管理。 | ||
7 | JB/T 11264-2011 | 湿法烟气脱硫装置专用设备 氧化风管 | 本标准规定了湿法烟气脱硫装置中氧化风管的技术要求、检验、运行试验、标牌、标志、包装、运输、贮存及保养。 本标准适用于湿法烟气脱硫装置中的氧化风管,其它脱硫工艺中使用的氧化风管,结合烟气及吸收剂特性也可参照执行。 | ||
8 | JB/T 8704-2011 | 蜂窝式电除焦油器 | 本标准规定了蜂窝式电除焦油器的术语和定义,规定了蜂窝式电除焦油器的基本参数及代号、技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于煤制气行业蜂窝式电除焦油器。 | JB/T 8704-1998 | |
9 | JB/T 11265-2011 | 燃气余热锅炉烟气脱硝技术装备 | 本标准规定了燃气余热锅炉烟气脱硝技术装备的术语和定义、工艺系统、技术要求、检验验收、标牌、标志、包装、运输和贮存等内容。 本标准适用于燃气余热锅炉烟气选择性催化还原法(SCR)脱硝需采用的技术装备。 | ||
10 | JB/T 11266-2011 | 火电厂湿法烟气脱硫装置可靠性评价规程 | 本标准规定了火电厂湿法烟气脱硫装置可靠性的术语和定义、状态转变时间界线和时间记录的规定、评价指标、统计及评价办法。 本标准适用于火电厂湿法烟气脱硫装置的可靠性评估。 | ||
11 | JB/T 11267-2011 | 顶部电磁锤振打电除尘器 | 本标准规定了顶部电磁锤振打电除尘器的术语和定义,规定了电除尘器分类与标记、技术要求、试验方法、检验规则、标志、使用说明书、包装、运输和贮存。 本标准适用于顶部电磁锤振打电除尘器。其它型式电除尘器可参照使用。 | ||
12 | JB/T 11268-2011 | 电除尘器节电导则 | 本标准规定了电除尘器节电技术等方面的术语和定义;规定了节电原则、基本控制方式、测试方法、检验规则及运行管理等。 本标准适用于指导燃煤电厂电除尘器的节电,其它类型的电除尘器节电可参考应用。 | ||
船舶行业 | |||||
13 | CB 3381-2011 | 船舶涂装作业安全规程 | 本标准规定了船舶涂装作业中的作业人员的基本要求、除锈安全要求、喷涂安全要求、可燃气体检测要求、电气设备及照明安全要求、静电防护要求、防护用品配备要求等。 本标准适用于船舶造修的涂装作业,海洋工程建造、钢结构产品及船舶配套产品的涂装作业可参照使用。 | CB 3381-1991 | |
14 | CB 3660-2011 | 船厂起重作业安全要求 | 本标准规定了船舶造修企业起重作业过程中对有关人员及设备安全的管理和要求。 本标准适用于船舶造修企业及船舶行业其他单位的起重作业。 | CB 3660-1997 | |
15 | CB 3786-2011 | 船厂电气作业安全要求 | 本标准规定了造修船企业电气作业的安全要求、电气作业的管理和安全检查内容等。 本标准适用于各造修船企业的电气作业。 | CB 3786-1997 | |
16 | CB 4203-2011 | 船厂安全标志使用要求 | 本标准规定了船厂安全标志的类型、尺寸、颜色以及安全标志牌的使用、设置、检查与维护要求。 本标准适用于船舶行业各造修船厂内安全标志的设置、使用和管理。船舶行业其他单位可参照执行。 | ||
17 | CB 4204-2011 | 船用脚手架安全要求 | 本标准规定了对从事钢管脚手架搭设人员的要求、脚手架的结构尺寸、脚手架的搭设与拆除操作规程、脚手架的材料以及检查与日常管理中的安全事宜。 本标准适用于船舶行业内各企业从事修船、造船、钢结构施工过程中脚手架的搭设、使用、检查、拆除和管理等。其他类似作业可参照执行。其它类型脚手架可参照执行。 | ||
18 | CB 4205-2011 | 重大件吊装作业安全要求 | 本标准规定了重大件吊装作业过程中的安全管理和要求。 本标准适用于船舶行业各企业的重大件吊装作业。 | ||
民爆行业 | |||||
19 | WJ 9072-2011 | 现场混装炸药生产安全管理规程 | 本标准是在充分考虑了现场混装炸药生产的特点,对其生产过程中涉及的主要内容,从危险性物料认可和分项管理、设备与设施、装车、运输、混装、储存、销毁、人员和应急处理等方面系统地提出了各类安全要求。 本标准适用于现场混装炸药。 | ||
20 | WJ/T 9071-2011 | 无雷管感度工业炸药最小起爆药量测定方法 | 本标准设计了最小传爆药量的试验装置,确定了试验结果的判据,严格约定试验方法和试验用的各种材料,保证了试验条件的一致性;确定作用在被试炸药上的传爆药柱种类,合理设计了传爆药量质量大小的梯距;测定现有主要无雷管感度工业炸药的最小传爆药量,在大量爆炸试验的基础上,形成无雷管感度工业炸药最小传爆药量的测定方法。 本标准适用于无雷管感度工业炸药最小起爆药量的测定。 | ||
21 | WJ/T 9070-2011 | 工业电雷管运输车使用卫星定位导航终端的安全要求 | 本标准对符合GB 8031规定的工业电雷管及GB/T 16625规定的地震勘探电雷管在使用卫星定位导航终端时,运输车、所使用的卫星定位导航终端的参数、卫星定位导航终端在工业电雷管运输车上的安装位置以及终端天线与工业电雷管之间的安全距离的计算做了要求。 本标准适用于装有卫星定位导航终端的危险品运输车对符合GB 8031规定的工业电雷管及GB/T 16625规定的地震勘探电雷管的装卸和运输。 | ||
22 | WJ/T 9069-2011 | 工业炸药药卷自动包装机技术条件 | 本标准规定了工业炸药药卷自动包装机生产过程的技术要求和一般要求(技术要求包括功能和性能要求;一般要求包括表面质量、电气系统、气动系统、噪声、工作场所粉尘浓度、技术文件),以及对安全防护和对标志的要求。 本标准适用于工业炸药药卷自动包装机的制造与验收。 | ||
23 | WJ 9073-2011 | 民用爆炸物品运输车安全技术条件 | 本标准规定了民用爆炸物品运输车的要求、试验方法、检验等内容。 本标准适用于利用定型二类汽车底盘改制的民用爆炸物品道路运输车辆。不包括在生产区和库区内运输民用爆炸物品的车辆。不包括起爆药运输车辆。 | ||
24 | WJ/T 9074-2011 | 工业雷管撞击感度试验方法 | 本标准规定了工业雷管撞击感度试验用仪器设备、试验条件、试验程序和结果表述等内容。 本标准适用于工业雷管。 | ||
25 | WJ 9075.1-2011 | 民用爆破器材企业安全检查方法 检查表法 第1部分:总则 | 本标准规定了民用爆破器材企业安全检查的内容、评分方法、结论判定,以及安全检查报告的编制要求。 本标准适用于对民用爆破器材行业生产企业和销售企业的安全检查。 | ||
26 | WJ 9075.2-2011 | 民用爆破器材企业安全检查方法 检查表法 第2部分:生产企业综合安全管理及总体安全条件 | 本标准规定了民用爆破器材生产企业综合安全管理和总体安全条件的安全检查内容、要求和评分方法。 本标准适用于对民用爆破器材行业生产企业综合安全管理和总体安全条件的安全检查。 | ||
27 | WJ 9075.3-2011 | 民用爆破器材企业安全检查方法 检查表法 第3部分:工业炸药及其制品生产线 | 本标准规定了民用爆破器材生产企业工业炸药及其制品生产线安全检查的内容、要求和评分方法。 本标准适用于对民用爆破器材行业工业炸药及其制品生产企业的安全检查。 | ||
28 | WJ 9075.4-2011 | 民用爆破器材企业安全检查方法 检查表法 第4部分:工业雷管生产线 | 本标准规定了民用爆破器材生产企业工业雷管生产线安全检查的内容、要求和评分方法。 本标准适用于对民用爆破器材行业工业雷管生产企业的安全检查。 | ||
29 | WJ 9075.5-2011 | 民用爆破器材企业安全检查方法 检查表法 第5部分:工业索类火工品生产线 | 本标准规定了民用爆破器材生产企业工业索类火工品生产线安全检查的内容、要求和评分方法。 本标准适用于对民用爆破器材行业工业索类火工品生产企业的安全检查。 | ||
30 | WJ 9075.6-2011 | 民用爆破器材企业安全检查方法 检查表法 第6部分:油气井用及其他爆破器材生产线 | 本标准规定了民用爆破器材生产企业油气井用及其他爆破器材生产线安全检查的内容、要求和评分方法。 本标准适用于对民用爆破器材行业油气井用及其他爆破器材生产企业的安全检查。 | ||
31 | WJ 9075.7-2011 | 民用爆破器材企业安全检查方法 检查表法 第7部分:销售企业 | 本标准规定了民用爆破器材销售企业安全检查的内容、要求和评分方法。 本标准适用于对民用爆破器材行业销售企业的安全检查。 |
工业和信息化部科技司
二О一一年十一月二十九日
