维权声明:本文为hongbbo原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
水产品中硝基呋喃类代谢物测定法的简易改进
洪波1、黄向荣2
1 湖南省水产科学研究所 长沙 410153
2 农业部渔业产品质量监督检验测试中心(长沙) 长沙 410153
呋喃类药物抗菌谱较广, 5-10ppm即能抑制多种革兰氏阳性和阴性菌,20-50 ppm有杀菌作用,对某些原虫、真菌亦有一定作用。日前,关于水产养殖中使用硝基呋喃药物的报道愈来愈多。此类药物进入食物链后对人体造成伤害,其人体不良反映主要是胃肠反应、溶血性贫血、血小板减少性紫癜、多发性神经炎(一般认为呋喃唑酮毒性较小, 如剂量超过0. 4 g/ d 或总量超过3.0 g 易引起神经炎) 、眼部损害、急性肝坏死和嗜酸性白细胞增多为特征的过敏反应。 通常用高效液相色谱结合紫外检测器和高效液相色谱配合质谱技术(LC/MS)测定硝基呋喃类代谢物在动物组织中的残留,笔者在HPLC定性定量的简便、快速、准确的方法基础上进行了方法的研究改进。1 实验部分1. 1 仪器与试剂 岛津LC–20A高效液相色谱仪,配紫外检测器;旋转蒸发器(上海亚荣化仪器厂);高速冷冻离心机﹙德国HEMEL公司﹚;PHS一3C精密pH 计(上海雷磁仪器厂) ;数控超声波清洗器(昆山市超声仪器有限公司) ;乙腈、甲醇、乙酸乙酯、异丙醇为色谱纯;庚烷磺酸钠、冰乙酸均为优级纯;盐酸、氢氧化钠为分析纯;C18–CN柱500mg/6ml﹙安捷伦公司﹚;呋喃它定、呋喃西林、呋喃妥因、呋喃唑酮为Sigma 公司提供(纯度> 99 %) 。1.2 色谱条件 Inertsil ODS- 3 色谱柱(5μm, 250 ×4. 6 mm) ; 流动相: 甲醇+乙酸乙酯+异丙醇+冰乙酸+0.05%庚烷磺酸钠溶液﹙5+5+9+0.1+81﹚; 恒流速1. 0 mL/ min ; 柱温: 35℃;紫外检测波长280 nm;进样量50μL;外标法定量。1.3 标准溶液的配制 准确称取一定量的标准品, 用少量甲醇溶解后, 再用甲醇定容为100 ug/mL 的储备液, 再以甲醇稀释成标准工作液。1.4 实验方法1.4.1 提取 准确称取已捣碎的样品10g,置于50离心管中,加入5g提取剂1及10ml提取剂2,超声漩涡混匀后35℃超声20min,6000r/min离心10min,取出上清液于另一支50ml离心管中,再加10ml提取剂2,重复提取一遍,合并提取液。1.4.2 衍生化 在提取液中,加入衍生化试剂0.5ml混匀后,于45℃超声40min,取出冷却至室温。1.4.3 萃取 用氢氧化钠调Ph值至7.0~7.5,加入10ml乙酸乙酯萃取,5000r/min离心5min后,取上层液体于鸡心瓶中,再加入10ml乙酸乙酯,重复提取一次,合并提取液于35℃减压蒸发至干,加入5%的甲醇溶液6ml,分两次溶解洗涤。1.4.4 净化 先将净化柱一次用8ml甲醇、8ml水活化,待加入样液过柱后用10ml水淋洗,抽干,用10ml甲醇洗脱,转移至50ml鸡心瓶中40℃减压旋转蒸发至干,残渣用1.0ml 30%乙腈以及2ml异辛烷溶解,振荡混匀,6000r/min离心10min,取下层乙腈水溶液过0.22um微孔滤膜,供高效液相色谱使用。2 结果与讨论2. 1 色谱条件的优化 在HPLC 色谱条件下,分别对文献报道的几种流动相组成和pH值试验; InertsilODS-2/-3和Wondsil–C18 色谱柱; 275、280、380nm紫外检测波长等进行实验条件的优化,最后选择条件Inertsil ODS- 3 色谱柱(5μm, 250 ×4. 6 mm) ;流动相: 甲醇+乙酸乙酯+异丙醇+冰乙酸+0.05%庚烷磺酸钠溶液﹙5+5+9+0.1+81﹚;流速1. 0 mL/ min ; 柱温: 35℃;紫外检测波长280nm;进样量50μL。优化色谱条件下的标准溶液、样品加标、的色谱图分别见图1。2. 2 标准工作曲线 按照实验条件和方法, 在系列样品中进行系列浓度的加标回收, 经测定4 种硝基呋喃药物在1~100μg/ kg 的范围内有良好的线性关系, 相关系数分别为0. 9988 以上, 符合仪器分析方法的要求。2. 3 方法的检出限 在本实验操作条件下,据3倍噪音的峰响应值、称样量和进样量, 计算出呋喃它定、呋喃西林、呋喃妥因、呋喃唑酮的检出限分别为5、2、3、2μg/ kg。2. 4 SPE 对回收率的影响及柱活化 分别选用Oasis HLB 、Sep-PakC18-CN萃取柱, 以及C18-CN柱填料量60/500/1000mg进行比较,发现 SPE 使杂峰的干扰较少, 操作简便、快速、灵敏,2. 5 回收率与精密度 我们在鸡肉、鱼肉、虾肉系列样品中, 分别以10、20、50μg/ kg 的加标, 在本实验方法和条件下, 测定其3 种样品在3 个不同浓度水平的加标回收率、精密度。阳性样品、阴性样品的测试结果见表1。
组分 | 加标量 (ug/Kg) | 回收量 (ug/Kg) | 回收率 (%) | 变异系数 (%) |
AOZ | 10.0 20.0 50.0 | 7.54 16.92 42.05 | 75.4 84.6 84.1 | 7.86 4.25 2.84 |
AMOZ | 10.0 20.0 50.0 | 7.68 16.80 42.50 | 76.8 84.0 85.0 | 7.11 2.34 3.56 |
AHD | 10.0 20.0 50.0 | 6.78 15.32 40.57 | 67.8 76.6 81.1 | 5.53 7.54 4.14 |
SEM | 10.0 20.0 50.0 | 7.28 15.02 39.52 | 72.8 75.0 79.0 | 5.23 4.31 4.33 |
