原文由 chemchenxj(chemchenxj) 发表:
楼主所说的这种情况在炉前分析时很常见
对于这种情况,首先要确保仪器分析出来的数据是可靠的,分析一个含量差不多的标准样品看结果是否准确,再重新制样后多打几遍
如果确实是像楼上所说的要求在0.72-0.75之间分析出来的准确结果在0.713至0.715,在炉前分析时,我们一般都会报合格,因为
1、直读光谱分析出来的结果本身是在波动的,分析出来的结果在0.713至0.715,当然也会打出0.716和0.717来,而且你做过标准化或者控样校正之后结果也会有些变化;
2、参照《GB/T 222-2006 钢的成品化学成分允许偏差》中的要求,这点偏差结果是可以接受的,就算去复检也完全没问题。
所以直接报合格没有问题
