主题:【讨论】浸泡试验中温度及时间如何理解?
浏览0 回复11 电梯直达
sunshinecoast
比如食品接触材料  浸泡试验 条件为: 水  95度 30分钟
请教下是哪种理解方式?
1. 水浴锅设定到95度,将盛有室温的水的样品放入水浴锅,计时30分钟。
2.水浴锅设定到95度,将盛有室温的水的样品放入水浴锅,水浴锅内水的温度先下降后恢复到95度,然后计时30分钟。
3.水浴锅设定到95度,将准备好的体积的水加热至95度,倒入待测样品中,再放入水浴锅中,计时30分钟。
Camel
如果是欧盟的做法,我选3,先把模拟液与水浴中加热到设定温度,放入样品,然后再放回水浴中,待模拟液温度升至测试温度范围开始计时。
不同地区的做法步骤会有不同。
该帖子作者被版主 lirva3积分, 2经验,加分理由:讨论奖励
两个字的烦恼
预热的提取液,加入样品后算时间
深海之泪
其实我想说,水浴锅做95度有点难度,我一般放烘箱来
onlyfcms
原文由 深海之泪(rcchen) 发表:
也挺好做的,不过就是有点怕水蒸发干了,只要时间不长的话比烘箱好,烘箱的温度可能不均衡
sunshinecoast
2楼和3楼都选第3种,但是计时开始时刻是从放进去开始算,还是恢复到95度开始算呢?另外,4楼说用烘箱,能详细解释一下吗?我觉得烘箱或者杀菌锅的传热肯定不如水浴锅好。
sunshinecoast
我引用的是国标GB/T5009.156-2003,里面除了4%乙酸 60℃按照“先将计算量的水加热至60度,再加入计算量的乙酸”有特别说明,其余的浸泡条件如何操作,从何时开始计时没有明确的解释。
Camel
原文由 sunshinecoast(sunshinecoast) 发表:
计时是从恢复95度开始算的。我用的是MEMMERT烘箱做的,传热效果是没水浴锅好,但温度稳定性肯定是培养箱好。像楼主要做得那么仔细认真的话,温度的准确性和稳定性应该要考虑。
两个字的烦恼
flyson
女人街连锁
