主题:【分享】移液器的使用注意事项
yuewu1
  不管什么仪器都要注意其操作方法,操作不当就有可能损坏仪器或者减短其寿命。移液器(pipette)是生物、化学实验室常用的移取微量液体的仪器。下面介绍几点移液器的使用注意事项:
 1. 装吸头
  在移液器的套柄最下端进入吸头后,如果在吸头盒内操作,在轻轻向下压的同时左右晃动移液器或稍稍转动移液器(仅单道移液器可旋转)1-2秒即可;如果是用散装吸头,在用手把吸头往移液器方向轻轻施压的同时稍稍转动吸头1-2秒即可。如果这种操作不能达到理想的密封性,就需要检查吸头和移液器(以后会详述)
  2. 量程选择
  一般说来,[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/9p]移液器的可用量程范围是移液器最大量程的10-100%。对特定的一支移液器,其移液的精度随移液量的降低而降低。以市场上用的较普遍的EPPENDORFRESEARCH移液器为例,其量程范围为20-200ul移液器,在移取200ul纯水时准确度为±0.6%,在移取100ul纯水时准确度为±1.0%,在移取20ul纯水时准确度为±2.5%(这些数据引用自EPPENDORF的产品宣传手册)。因此,笔者推荐最佳的量程范围是移液器最大量程的35-100%
  3. 吸液的深度和角度
  (1) 吸头浸入的深度:有下面一个表格供参考(当然,不同容器需要的深度也略有不同,所以无需死记这个表格,只需把握两个原则:其一,吸液的深度需保证达到所需的移液量;其二,让吸头外壁尽量少的接触液体)
八毛的老公
