主题:【求助】ICP-MS测定异丙醇
浏览0 回复11 电梯直达
pyj2yyh
ICP-MS测定异丙醇时,在采集样品时为何K、Al、Ca、Cr、Mn、Co、Ni、Cu、Zn等在冷焰下采集的元素的CPS信号一直升高,有什么解决方法?
该帖子作者被版主 阶前尘2积分, 2经验,加分理由:欢迎讨论
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
诚信
我以前也用ICPMS测过异丙醇,没出现过你说的这种情况啊。您是用的安捷伦的ICPMS吗?我之前用的是PE的ICPMS,采用有机加氧直接进样测的。IPA稀释10倍也可直接上机测。醇类样品用ICPMS检测偶尔会有信号增大的情况,可加入1%的HNO3试试。还有我不太理解的是:为何这么多元素都用冷焰做呢?冷焰本来就灵敏度低再加上IPA的信号抑制,K/Ca/Fe用冷焰做可以,其它用H2/热焰做不行吗?你可以用热焰测一些元素看信号是否升高来验证冷焰是否有问题。
该帖子作者被版主 jieqian12114积分, 2经验,加分理由:讨论
pyj2yyh
我用的是安捷伦7500的ICP-MS,是通了氧氩混合气的,没有稀释,您说会不会是异丙醇生产工艺的问题啊,我最近也打算用熱焰试试,看效果怎样,谢谢您的帮助!
诚信
就我所知,用氧氩混合气直接进样测IPA可能信号会不太稳定。我不知道您的异丙醇的金属检测规格是多少,如果是0.1ppb是需要直接进样做的,如果1ppb就可以稀释10倍直接做。您怀疑生产工艺的问题这个不好说,在检测分析上只能对你当前测的这瓶负责。还有一种可能是你们IPA中的particle稍多,也可能导致信号不稳。如果您愿意的话我们可以通过其他方式直接交流,老发帖子太麻烦了,呵呵。
该帖子作者被版主 jieqian12114积分, 2经验,加分理由:帮助
pyj2yyh
我们测的异丙醇有光伏级的,也有电子一级到四级的,好的,有机会的话一定向您好好请教一下!
阶前尘
这个问题前面也有讨论,个人感觉做有机物是个难点!
2011/12/7 11:34:41 Last edit by jieqian1211
阶前尘
参考这里,看看大家的讨论http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20111104/3627453/
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20110825/3486019/
才发现你这些帖子都是你一个人的,呵呵,你们主要是做这玩意吧!你可以就你目前的工作做做原创啊,描述一下你的工作就行,让大家了解一下!
2011/12/7 11:37:20 Last edit by jieqian1211
pyj2yyh
原文由 阶前尘(jieqian1211) 发表:
才发现你这些帖子都是你一个人的,呵呵,你们主要是做这玩意吧!,你可以就你目前的工作做做原创啊,描述一下你的工作就行,让大家了解一下!
对啊,我主要是做半导体产品的分析,有兴趣的话请多多指教!
飞天
pyj2yyh
原文由 诚信(zhaoxudong-1) 发表:
您好!
    有些元素用熱焰做响应信号很小,或者有干扰导致测量结果不准确,我这段时间一直在找有关测异丙醇的方法,也没什么结果,在冷焰下做的哪些元素信号一直在升高,以至于我无法判断结果,我不知道是我们仪器的问题还是我们异丙醇的问题,我测的可是超纯四级的异丙醇啊,希望您帮助我一下!
该帖子作者被版主 jieqian12114积分, 2经验,加分理由:反馈!
阶前尘
年后又开始折腾了?那请 诚信(zhaoxudong-1)赶紧帮忙啊!
手机版: ICP-MS测定异丙醇
