主题:【讨论】再来看图猜答案,大家来猜猜那根最长的铁棒是用来做什么项目的??参与皆有奖励哦!
浏览0 回复13 电梯直达
欲盖弥彰
再来看图猜答案,大家来猜猜那根最长的铁棒是用来做什么项目的??(注:俺问的是,这个柱子是用来做什么项目的,譬如有关物质,譬如含量。俺不是问这是什么柱子,大家要注意看题目哦,呵呵)
今天早上领导安排我用HPLC做一个项目,这个项目常常做,但是每次做都要用到一根相对于其他的普通色谱柱较为粗大的柱子,
下图三根柱子都是用在HPLC上的,请问大家,最左边那根大柱子是用来测什么项目的呢?参与皆有奖励
就是这根(如下图),猜猜是做什么项目的
该帖子作者被版主 被追杀的狼10积分, 2经验,加分理由:鼓励原创
液相用的衍生柱吧!!
该帖子作者被版主 yugaimizhang2积分, 2经验,加分理由:积极参与
2011/12/3 12:52:33 Last edit by xyhdcm2002
wanttofly
制备柱?凝胶柱?
该帖子作者被版主 yugaimizhang2积分, 2经验,加分理由:有点接近
sunjun0620
这个挺难的,也没看见标签。应该是跟制备柱。
该帖子作者被版主 yugaimizhang2积分, 2经验,加分理由:积极回应
richies
2种可能
1,凝胶色谱柱,有300mm长
2,制备色谱柱,因为比较粗
该帖子作者被版主 yugaimizhang5积分, 2经验,加分理由:第一种,哈哈
tangtang
测糖用的。
该帖子作者被版主 yugaimizhang2积分, 2经验,加分理由:参与讨论
被追杀的狼
这个没有见过。。。
richies
原料药厂,拿凝胶色谱做啥项目?需要测分子量?
第一反应,是凝胶,因为根据几根柱子长度比较,估计是300mm的,记得TSK的柱子是300*6.5mm的,比较像,而制备色谱呢,虽然粗细有可能,不过常规制备柱都是250mm的,因为要跟分析柱做比拟放大,所以要保持一致
该帖子作者被版主 yugaimizhang5积分, 2经验,加分理由:积极回应
欲盖弥彰
richies
原文由 欲盖弥彰(yugaimizhang) 发表:
答案揭晓:测头孢类抗生素聚合物用的
是用来测定头孢里的杂质含量呢,还是用来做前处理的GPC净化?
如果是后者,应该也是用的BIO-RAD的SX3填料吧
该帖子作者被版主 yugaimizhang6积分, 2经验,加分理由:积极参与,每次都很热心的解答网友提问
欲盖弥彰
原文由 richies(richies) 发表:
答案揭晓:测头孢类抗生素聚合物用的
测头孢里的杂质含量的,用的是G10的凝胶,呵呵。
