主题:【讨论】你有遇过检测机构漏测样品的情况吗
浏览0 回复11 电梯直达
ian.cheng
最近发现部分知名检测机构存在找不到样品或漏测样品的现象,以致我们送样单位没能按客户要求提供报告,
严重的一次客户不让出货,的确很郁闷。
之前就担心检测机构存在这种漏洞,于是保持电话联系确认,但还是漏测,我们供应商也发生过这种情况,申请单上内容写的很详细,
样品也分开包装的,既然还是漏测样品,最后客户审核时,提供不了客户要求的报告,不知大家有没有遇到这种情况。
大家平时有没有什么保护措施,一旦因该种原因,导致公司不能出货,造成严重损失,能追究到检测机构的责任。
委员长
一般来说,检测机构有严格的样品管理程序,而且每个流程都有记录的,很难出现这样的情况。如非是管理比较混乱的检测机构。
该帖子作者被版主 chengxiaojun2积分, 2经验,加分理由:参与讨论
八毛的老公
我遇到过啊,让他们做气质,结果根本没按我给的方法检验,随便做了一下(色谱柱也不对,溶剂也不对,说是没有二甲基乙酰胺),而且结果根本就不对,让我重新寄一点过去。
ian.cheng
原文由 八毛的老公(tamadejkl) 发表:
是啊,这样给我们送样公司浪费不少时间
没看到相应的表单上有责任划分,好像都是漏测了就补测,弄丢了样品就重新寄,可都没想到有时耽误时间会给送样单位造成损失。
sunjun0620
我倒没遇到过漏检,或检错的情况,遇到过到期没给检测,又催了好几次才给检测。这样的公司以后再也不敢送检了。
luoxiandong
这些都是不负责行为,可以投诉索赔.
因为在测试申请单后面都附带有服务合同的,除非有不可抗的因素,否则应该按照合同内容履行服务.
该帖子作者被版主 chengxiaojun2积分, 2经验,加分理由:建议不错
ian.cheng
原文由 sunjun0620(sunjun0620) 发表:
是的,被这样的检测机构拖怕了
ian.cheng
原文由 luoxiandong(luoxiandong) 发表:
这些都是不负责行为,可以投诉索赔.
是该投诉的,索赔在实际操作过程中比较难实施啊
passhc
我们今年8月份的时候,有几个样品寄往检测机构,
结果在快递的路上,快递公司优速将样品丢了一部分(明显拆分了一次)
测试结构签名接受了,才发现给的东西有问题
但是优速的答复为即然检测机构都签名了,就不是快递的问题了
该帖子作者被版主 chengxiaojun2积分, 2经验,加分理由:结合实际情况,参与讨论
ian.cheng
原文由 passhc(passhc) 发表:
这也是,说不清是快递公司还是检测机构弄丢的,看样子后来还是重新送样,是不?
passhc
