主题:μg/cm2 与PPM之间如何换算或是更本无法换算也不用换算
浏览0 回复19 电梯直达
boon
如题!
sgsc68
应该说PPM只是代表10的负六次方,不能算是单位,或者说应该在其后应该有诸如V/V  n/n 等等,就象%一样,你说它们能换算吗?若是说换算,应在PPM后面加上如g/cm2  .
gswuminqa
coky
可以的,在印刷行业,如油墨,投入生产多少料一定要知道,那就可以换算了
boon
原文由 sgsc68 发表:
  这个我也知道啊,其实我的问题主要来之CR+6的检测,RoHS要求是不能越过100PPM,但有ICE62321中针对镀层的检测方法是ISO3613其检测结果是
μg/cm2 。我最初的理解是先用膜厚仪测出镀层的厚度,这样就可算出PPM含量了,但也不敢肯定是不是合理。
  或是RoHS干脆规定CR+6的不含量必须小于多少μg/cm2。这样就更明确了
爬上牆頭等紅杏
boon
原文由 andyway 发表:
看看附件,也許會有點幫助,我也是從網上下載的。
六價鉻換算
呵呵,起初我也是这样做的,现在找到认可者了。不到这样做的误差真是很大的:1、要测得镀层的厚度(不同的膜厚仪测出来结果误差较大,何况不是每家公司都有膜厚仪的)。
  2、如何才能得出准确的镀层密度?
  呵呵!看来这镀层的六价铬还真不好测啊,不知SGS是如何处理的?欧盟又会如何处理呢?
boon
这测个镀层六价铬这么麻烦,要知道膜厚还要知道密度。所以啊建议大家在检测时只要有就判不合格,哪管得了这么多啊。
shmilu
Mr Zhangsn:
镀层的金属含量ppm(百万分之一)要和ug/cm2转换的话,理论上可行,但是操作起来复杂啊。很显然ug/cm2不存在几分之几的关系。
如果可行的话,IEC ACEA工作组早就给出标准来啦,不用行内搞得这么无头苍蝇一样摸不着北。
wangchx476
我们对付六价铬是只要存在,就说明供应商生产工艺中有六价铬,判fail
chenqp
