主题:【求助】这红外图的低端是怎么了?
浏览0 回复21 电梯直达
mln2007
本来是用的一已知纯物质醛液体做红外的,但是谱图作出来是这样的,低端的图很奇怪。不知道这是仪器问题还是设置问题,请指点!
该帖子作者被版主 zengzhengce12积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
zwyu
mln2007
zwyu
MgF2 ?CaF2?那长波是不透光的,做出来就是你图中的摸样。
原文由 mln2007(mln2007) 发表:
好像是含镁的什么,这个我不大清楚
该帖子作者被版主 zengzhengce1632积分, 2经验,加分理由:应助
mln2007
那这样的话就是得重新买个池子才能做?一般池子多少钱?
mln2007
刚去问了,的确是氟化钙的。那这样的话要配什么材料的池子
zwyu
你关心1000cm-1以下么?样品含水么?不含水可以考虑一下KBr窗片。
mln2007
原文由 zwyu(zwyu) 发表:
[/quote
这里是物质的指纹区,用处比较大。有时可能会用上含水的混合样品,所以要不怕水的,全波段都能用的池子是什么材质的?
tangtang
yyc130133
如果是配置的溶液
可以把样品滴到一个盐片上
再用一个盐片夹上做
三明治似的
mln2007
原文由 yyc130133(yyc130133) 发表:
如果是配置的溶液
可以把样品滴到一个盐片上
再用一个盐片夹上做
三明治似的
能否说得更详细些,什么是盐片
