原文由 deephill(deephill) 发表:
一个元素做内标,直接用百分数进行矫正,但是多个内标元素是如何矫正的呢?怎么个计算过程?
你没有真正理解内标的作用,先看公式:
(1) 雾化器实际进样量在短时间内发生波动,同一份溶液,第一次测试时每分钟进样0.85ml,第二次测试时每分钟进样1.1ml,那么势必造成 待测元素与内标元素的强度都不同。但【待测元素 除以 内标元素】 的比值基本保持不变。
(2) 某个样品基体复杂,对 待测元素、内标元素的强度都有抑制作用(基体效应很强烈),但【待测元素 除以 内标元素】的比值基本保持不变。
(3) 你提到的百分数,是在线加标内标回收率而已。
(4) PE、Agilent的软件中,可以指定内标对应关系。比如Zr Nb用Rh作为内标,而Sn Sb用In做内标。
用三通加的,In和Rn配的混标单放一个瓶子,浓度都是5ppb。
我开始用的是10ppb,重复性不是太好,热电的工程师叫我降低浓度,我就降了一半。
(5) 我估计你没有把仪器调稳定:1ppb In U调谐液的RSD 能调到1.5%以下为宜。
10ppb Rh-In混合内标的重复性测试都不好,你觉得5ppb 的信号能稳定?
