原文由 mirageydas(mirageydas) 发表:
谢谢KK老师,我还有一个问题想请教您,我的仪器是TA的Q600,能否在测试磷酸锂和磷酸钠的时候在氧化铝坩埚内部底层垫一片很薄的铂金片,然后再在铂金片上铺样品粉末,不知道这样做可以吗,因为用直接用铂金坩埚清洗比较麻烦,所以还是想看看能不能用一次性的氧化铝坩埚,是不是会造成接触贴合不紧密原文由 KK-yiqi(zhengkang) 发表:
不妨把图贴上来,咱们都来看看.
原文由 KK-yiqi(zhengkang) 发表:原文由 mirageydas(mirageydas) 发表:
不妨把图贴上来,咱们都来看看.
只要Pt对样品不起催化作用,垫Pt片是可以的,如果样品熔化后在Pt上会铺展开,可以将Pt片的四边稍微翻上来一点。国产的氧化铝坩埚很便宜,可以作一次性用。Pt片底平一点,接触贴合不会有问题的。
