不知到您具体的要求是什么,所以在这里只能给您提供一种适用范围最广的缓冲液的配置方法.就是BR缓冲液的配置,它是一种缓冲PH范围很广的缓冲液,可以满足大多数化学实验的要求.
先配置BR储备液,(由于BR是好几种试剂混合配置的,您应去查查化学手册,具体的成分我记不清了).配置好的BR储备液的PH在3.0左右,根据你所需要的具体PH值,可以通过加标准0.1M的NaOH溶液来调节,调节PH值可以通过PH计来测定.这种方法灵活方便,你可以先配4到5升PH=3.0的BR然后慢慢加入0.1M的NaOH,边加边搅拌同时用PH计测PH值,直到PH到你要求的4.2--4.7 .
