主题:【第六届原创】红外测油仪的调试及验收(12月)
浏览0 回复31 电梯直达
小H
维权声明:本文为kinddy1289原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
由于检测工作的需要,公司购置了一台红外测油仪,毕竟在我们这片区测油的项目并不多,所以仪器买的相对比较简单,下面来看一下我们的测油仪吧!
红外测油仪适用范围:本标准适用于地面水、地下水、生活污水和工业废水中石油类和动植物油的测定。试料体积为500ml,使用光程为4cm的比色皿时,方法的检出限为0.1mg/L;试料体积为5L,通过富集后其检出限为0.01mg/L。
仪器正常工作环境要求环境温度:5~35℃(工作时间温度变化不大于5℃/8h);相对湿度:不大于80%;仪器应安放在无剧烈震动、无腐蚀性气体、无强电磁场干扰、通风良好、无尘的实验室中;供电电源:(220±22)VAC,(50±1)Hz。
测油仪的型号和使用范围
    地表水:GB3838-2002地表水环境质量标准
    自来水:2000年城市饮用水卫生规范
    污水:  GB8978-1996污水综合排放标准
    油烟:  GB18483-2001饮食业油烟排放标准
    农业:  GB4284-84农用污泥中污染物控制标准
样品池,由于闪光灯效果,看上去怎么有点旧的感觉!
仪器背后的散热风扇和仪器的电源插口。现在值得欣慰的是很多仪器都使用了统一的电源插口,所以电源线弄丢了的话也没事,和电脑的电源线一样,很容易的可以买到,我个人觉得这是很不错的一点改进!
工程师带来的四氯化碳,环保专用的!
该帖子作者被版主 被追杀的狼5积分, 2经验,加分理由:支持原创
小H
由于标准上面对四氯化碳有严格要求:四氯化碳CCl4:在2600cm-1~3300cm-1之间扫描,其吸光度应不超过0.031cm色皿、空气池作参比)。注:四氯化碳有毒,操作时要谨慎小心,并在通风橱内进行。所以配置试剂要做好防护措施。
四氯化碳配置好的溶液,准备直接上机测定。原本应该用容量瓶更精准,但是由于容量瓶的水分未干,所以用比色管代替了!
测油仪谱图!由于电脑系统外观设置的原因,看不清楚途中淡蓝色的时间轴,所以打算重新设置系统显示外观。
重新设置好了以后,测油仪软件得关闭后重新打开,方可显示!
软件开机画面.
实验前的软件设置。
经过更改的系统外观,中间的蓝色时间轴已经很明显了,开始测定空白四氯化碳
该帖子作者被版主 angellovers5积分, 2经验,加分理由:鼓励原创
2011/12/5 17:49:31 Last edit by kinddy1289
小H
测定其检出限.
接下来做曲线。
曲线的测定。
曲线的测定完毕!
2011/12/5 17:43:26 Last edit by kinddy1289
小H
仪器验收单:
连续几次的测定结果及其教学验收数据单!刚开始使用,对仪器了解的并不是深,还有得进一步的掌握!
最后验收合格,仪器贴上了设备管理卡,等待计量院的现场检定,然后仪器就可以正式投入使用了!
(全文完!)
2011/12/5 17:47:46 Last edit by kinddy1289
qlmkk
zwyu
华夏科创的啊!希望LZ用一段时间之后反馈使用效果。
jianghe2001
小H
回复4楼:掌握什么啊!只会基本操作而已
小H
回复5楼:恩可以的,给我站内留个联系方式,到时候反馈给你信息
小H
回复6楼:吉林北光的怎么样?当时他们也有人推荐,但最后价格那些选来选去,还是选了华夏科创的。
老兵
华夏科创生产红外测油仪的时间虽晚于吉林北光,但其市场占有量和售后服务还是蛮不错的;2001年购买的420用到2009年又新买改换为460。
