主题:【分享】磁电式仪表在工业上应用
zhhl2013
磁电式仪表在工业上应用十分广泛,维修原则、维修方法都与温度仪表、压力仪表、智能仪表氧化锆氧量分析仪液位计较为相似。下边就给大家介绍下磁电式仪表的特点:
(1)仅适用于直流。因为永久磁铁产生的磁场是不能改变方向的,只有通入直流电流才能使可动部分产生稳定的偏转。假若磁电式仪表通入交流电,则所产生的转动力矩也是交变的,而可动部分由于惯性作用,还来不及转过去,接着又得转回来,结果指针只能在零位左右摆动,不会发生偏转,可见,磁电式仪表反映是通过它的电流平均值。
(2)灵敏度高。由于永久磁铁形成的均匀磁场可以很强,动圈中流过很小的电流,便会产生足够大的转动力矩。从S1=BNS/D中可知,磁感应强度B的数值大,测量机构的灵敏度S1就必然高。在指示仪表中可达到1UA/格以上,而在采用张丝结构及灯光指示的检流计中可达10-10A/格,甚至更高。
(3)准确度高。由于磁电式仪表的永久磁铁具有很强的磁场,而且工作气隙较小,所以气隙中的磁感应强度比较高,可以在很小的电流下产生较大的转矩,因此可以削弱由于摩擦、温度及外磁场的影响,提高仪表的准确度。所以磁电式仪表的准确度能达到0.1-0.05级,这是温度仪表(双金属温度计)不能达到的精度等级。
(4)仪表本身功率消耗低。由于磁电式仪表永久磁铁的磁场很强,动圈通过很小的电流就能产生很大的力矩,因此仪表本身所消耗的功率很低,接入电路时被测量的影响较小。
(5)具有良好的刻度特性。由于电磁式仪表测量机构指针的偏转角同被测电流的大小成正比,所以磁电式仪表具有刻度均匀、读数准确、调整误差方便等优点。当采用偏置动圈结构时,还可以得到很长的线性标尺。
(6)阻尼强。运用动圈内金属框架里的涡流,可以得到相当好的阻尼作用。压力变送器上也应用了阻尼作用。
(7)过载能力小。因为被测电流是通过游丝导入和导出的,又加上动圈的导线很细,所以过载时很容易因过热而引起游丝产生弹性疲劳和烧毁线圈。
磁电式仪表的测量机构应用十分广泛,在电工仪表中占有很重要的位置。
莞城.XiShui
