主题:【第六届原创】一个X射线荧光光谱仪疑难故障的处理
浏览0 回复33 电梯直达
lzy20050916
该帖子已被juway设置为精华;
维权声明:本文为lzy20050916原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
一个X射线荧光光谱仪疑难故障的处理
引言 由于现代X射线荧光光谱仪结构复杂,在使用中难免会遇到一些小问题。小问题虽不至于造成仪器无法工作,但小问题不一定就好处理,尤其是随机出现的问题,故障原因不易查找,处理起来就更棘手了。之所以将本文题目拟定为“一个X射线荧光光谱仪疑难故障的处理”,主要是从这一故障处理过程的曲折着眼的。大家请看正文。
我单位的AXIOS20117月份从荷兰帕纳科公司购进。在近3个月的使用中发现真空度(Vacuum Level)逐渐劣化,Cap打开时真空度从仪器投入使用之初的低于5.0Pa升高至20.0Pa,最近在进行样品检测时又频繁出现以下报警信息,见表1,最多的时候,一天出现十几次。
3:07:40 SuperQ Measurement  aborted due to spectrometer error ; 样品编号 XXX
3:07:40 SuperQ Spectrometer error :3,15,13,0,0 Meas.abort ; sample loading mech . in bad position .
3:07:47 SuperQ Measurement  aborted ; 样品编号 XXX
3:07:48 SuperQ Aftercare info : SpmQuan : Measure Data ,
1
故障出现后,我们及时与厂家联系维修。下面我介绍一下这个故障的处理过程,希望大家有所收获。因本人水平所限,叙述中难免不当之处,欢迎大家指正。因为历经4次维修才解决了这个问题,所以我分4个回合来介绍。
第一回 全面排查
1.1 故障诊断
查找故障原因时,要用到仪器自带的测试诊断程序TDSTCM,前者是帕纳科的独门武器,有硬件加密保护,只有她的服务工程师才能用,不仅能查看仪器基本信息,还可以做很多参数的监测、调整;后者对我们普通用户是开放的,可以查看仪器基本信息,功能相对较少,但也可以查到很多故障产生的原因。
从以上报警信息来看,能够确定是试样装载机械出现了问题。按照关机程序关闭高压,退出SuperQ程序。打开测试诊断程序TCM4400.EXE,进入M  Mechanics for sample loading界面,如图1.1.1。在这个界面里,我们可以控制CapOpen/CloseAirlockair/insidePlungerup/downTurret 1pIn position 1/ In position 2SpinnerOn/Off等状态切换。在状态切换过程中,如果有故障的话会出现提示信息和报警,这样你就能够知道是哪一部分出现了问题。在本次故障原因排查时,服务工程师重点关注了PlungerTurret。频繁地进行PlungerTurret的状态切换,没有发现什么异常。我们分析认为,由于这一故障是随机性出现的,恰恰在诊断时仪器能够正常工作。这也给故障处理造成了困难,不知从何下手,只能凭经验猜了!
1.1.1
1.2 故障处理
首先,怀疑Plunger down不能及时到位。在以下三个方面做了调整(每一次调整后,都在TCM下调试几次,看仪器动作是否正常。):
调整了Plunger的两个位置开关S001(上方的)、S002(下方的),如图1.2.1。调整S001,使Plunger up顶紧,有加强密封、改善真空度的作用(Cap打开时);调整S002,使Plunger down到位,避免影响Turret的旋转。
1.2.1
调整了Plunger up/down时间,调节汽缸的两个限流阀,如图1.2.2。调节前先松开限流阀的紧固螺丝,拧紧是减少进气量,延长Plunger up/down时间,松开是增大进气量,缩短Plunger up/down时间。本次调整缩短了Plunger up/down时间。
1.2.2
增加汽缸活塞杆的伸出长度,使Plungerdown位置时下降更彻底,如图1.2.3
1.2.3
其次,怀疑Turret的传动皮带(图1.2.4中下方粗的那根)未张紧。调整固定Turret电机的两个定位螺丝,使Turret的传动皮带张紧。
1.2.4
再次,怀疑Turret的位置开关S003S004定位不合适。松开S003S004的两个定位螺丝,进行调整,如图 1.2.5
1.2.5
最后,打开样品室对Turret3个密封圈进行清洁,如图1.2.6。注意Turret要轻拿轻放,不得磕碰。密封圈最好用医用纱布蘸酒精擦拭,用脱脂棉擦会掉毛,影响真空度。
1.2.6
在进行了以上调整后,在TCM下调试一切正常。退出TCM,进入SuperQ,打开测量界面,打开谱仪状态窗口,进行几次装卸样操作,一切正常。在执行了PHD检查、仪器漂移校正(Monitor)之后开始生产样检测,一下午也没有发现问题,故障似乎解决了。可是就在服务工程师走后不久,故障又随机的出现了。
1.3 体会
用硼酸包边垫底压片时掉粉多,密封圈容易粘附硼酸粉末而导致仪器真空度逐渐变差。因此Cap上的密封圈需要每班清洁一次,图1.2.6中样品室的密封圈AB需要每季度清洁一次。据说,用粉状聚氯乙烯代替硼酸效果会好一些。
随机性出现的故障不好处理,需要有丰富经验才能判断,非初学者所能为。
调整位置开关S003S004的定位需要专业知识,如果你不懂,还是不要调整的好。非要调整的话,建议你先给原位置做好记号,然后一点一点地调,实在不行再复原到原位置。
第二回 重点出击
根据我们的反映,厂家服务工程师认为是T2控制板有问题造成误报。当他到现场时,故障恰恰随机性的没有出现!
2.1 故障诊断
按照关机程序关闭高压。
怀疑T2控制板有问题造成误报。T2控制板负责监控CapPlungerTurret的动作。
启动TDS,进入M  Mechanics for sample loading界面,监测CapPlungerTurret的动作时间,结果如表2.1.1。可以看出Plunger up/down的时间过短。
实际值(s
标准值(s
极限值(s
Cap close/open
1.0/1.1
1 ± 0.2
2/3
Plunger up/down
0.7/0.7
1 ± 0.2
4/4
Turret load/unload
3.8/3.9
4
4
2.1.1
2.2 故障处理
对活塞运动速度进行调整。调整后Plunger up/down时间为1.0s/1.2s
更换T2控制板。按照关机程序关闭光谱仪。更换T2控制板后,开机。
进入SuperQ,打开测量界面,打开谱仪状态窗口,进行几次装卸样操作,一切正常。开始生产样检测,一下午也没有发现问题,故障似乎真的解决了。可是就在服务工程师走后不久,故障又幽灵般的出现了!
2.3 体会
这个故障不好整。
第三回 有备而来
3.1 故障诊断
TCM程序下,重复装/卸样过程,重点关注Turret的旋转(在In position 1In position 2之间)。重复数十次没发现问题。
3.2 故障处理
更换Turret的两个位置开关S003S004。按照关机程序关闭光谱仪。拆下原装的S003S004(我仔细看了一下,两个开关型号一样),换上新的位置开关(新开关没有型号,比原装的略大一点,不过都是夏普牌的)。开机。
更改COM1的数据流量。COM1端口连接光谱仪,用于计算机和光谱仪之间的点对点通信。右键点击“我的电脑”,在弹出的菜单中点击“属性”,在弹出的窗口中点击“硬件”,点击“设备管理器”,在弹出的窗口中点击“端口(COM&LPT)”,双击“通讯端口(COM1)”,单击“端口设置”,在“波特率”栏选取“128000”,其它不变(在“数据位”栏选取“8”,在“奇偶校验”栏选取“无”,在“停止位”栏选取“1”,在“流量控制”栏选取“硬件”)。
进入SuperQ,打开测量界面,打开谱仪状态窗口,进行几次装卸样操作,一切正常。开始生产样检测,一下午也没有发现问题,故障似乎真的解决了。可是就在服务工程师走后不久,故障又魔鬼似的冒出来了,而且更严重,一点测量按钮就报警,仪器彻底没法用了!!!
3.3 体会
对随机性故障,由于原因难于查找,用排除法处理是最好的选择。
细心观察人家工程师的操作,多问多思考,能学到很多知识哦。
第四回 意外成功
仪器停摆了可不行,马上与服务工程师联系。没想到的是在服务工程师的电话指导下,我们竟然解决了这个故障。
4.1 故障诊断
TCM程序下,重复装/卸样过程,重点关注Turret的旋转(在In position 1In position 2之间)。操作中发现,在Turret回到In position 1过程中,在Turret 1p的状态框中出现“unknown”,并伴随蜂鸣报警。
4.2 故障处理
在服务工程师的指导下,我们拆下了样品交换器(Sample Changer)横梁右侧的位置开关(图4.1.1),和S003做了交换使用。注意,不要拆位置开关S003的定位装置,只拆下S003本身即可。一周过去了,魔鬼也没再出现,看来就是S003的问题啦,我在网上查了一下位置开关S003应该叫“槽型(U型)光电开关(光耦)”,原理图如图4.1.1
4.1.1
4.3 体会
作为仪器使用者,能够熟练运用TCM程序对光谱仪进行调试是很有必要的。关于TCM程序的使用方法,仪器信息网上有;不知哪位大侠有更加详细的TCM程序资料或使用经验,欢迎分享一下。
尾声
本次故障处理的全过程前后历时月余,中间颇多曲折,通过配合服务工程师工作我学到了很多知识。以上内容是综合了4次维修简记与个人新学写成的,不足之处欢迎大家批评指正。
该帖子作者被版主 lylsg55515积分, 2经验,加分理由:原创奖励
获取验证码
MrLu
原文由 p3062604(p3062604) 发表:楼主:你之前不是就换了S003和S004的光电开关吗?为什么后面又换了S003的光电开关才行了?难道是你之前换的S003的光电开关有问题?我们的荧光也是在位置转换过程中偶发unknow,电机、皮带、控制版、光电开关都换过了,还是偶发此故障,我都怀疑axios有产品缺陷了,因为我们有两台都有这个故障。
光耦位置精度比较高,位置不好就会出现这种情况
翔施
你们还有这个问题吗?不知道其他岛津、理学、布鲁克的波谱有这个问题没有?或者有其他频发的系统问题没?
p3062604
lzy20050916
西藏精灵
rizhao12344
k_bryant24
我们公司的设备也发生了类似的问题,不过我们的仪器已经用快十年了
lzy20050916
楼上的观点不敢苟同,小问题频出你能说老外的设备好吗???
shenguojun
不是我媚外,要相信老外的设备没有什么大问题,从小处着手就行了,如果真的不幸发生了什么,那么通常是要更换零件的,没得修!
h87711
