主题:【讨论】01年的马弗炉悲剧了
浏览0 回复22 电梯直达
dahua1981
昨天用马弗炉干燥硫酸钠,设定温度650,以为仪器正常结果就四个小时以后去拿样,结果一看下了一跳温度都到1000了
可怜的硫酸钠也融化了
悲剧啊
早该提前检查一下仪器是否正常啊
您可能想找: 马弗炉、电阻炉、实验炉 询底价
lilongfei14
特别是长时间运行的仪器,一不留神就会出大问题!
20070617
dahua1981
yifan1117
天呢,最高温度是多少,这么高的温度一定要注意。
lilongfei14
原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:
马弗炉最高温度与仪器有关,一般是1200,也有1300的,
happy爱米粒
这个太可怕了,我们也有一次出现过这种情况,我们领导训了很久话,严禁晚上无人时使用。
dahua1981
roland2008
ldgfive
y2th
