原文由 suiniubei(suiniubei) 发表:
大塑料瓶子是废液和废气的排放瓶。大管子是废气,小管子是废液。
如果液相部分与质谱部分接起来的话,只开液相,它的废液就通过小管子到大塑料瓶。这个废液会部分挥发出去,但也有一些留下来。这个是要定期排掉的。当然,由于液质的管子小,排出的废液相对也少。所以可能要相当长的时间才倒一次。留下的主要是水及废物。像流动相中的甲醇、乙腈等肯定挥掉了。
exaugst pump 为bad,应该是排废液的那个六通阀堵了。因为其它地方是没有传感器的。那个六通阀中,液体有三个管路是排废液的。
我用的是安捷伦。排废液的管路应该跟你的差不多吧?
