主题:【已应助】液质分析有机相:0.1%甲酸的乙腈 或 5mM甲酸铵的甲醇 二者区别
浏览0 回复19 电梯直达
luofei94
液质分析有机相:0.1%甲酸的乙腈 或 5mM甲酸铵的甲醇 二者区别?文献中多用0.1%甲酸的乙腈,为什么?
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
anyizhimin
这个其实是要具体问题具体分析的。决定流动相选择的主要是化合物的性质,其次是色谱柱的性能和离子源的选择。很多化合物的流动相选择是甲酸铵和甲醇。
目前我只能推测着说:1.液质的分析物大多产生正离子,所以0.1%甲酸可以给出正离子【H】+,可能分析物的响应更高?2.化合物在酸性条件下的色谱峰型更好?保留时间更佳?3.乙腈的沸点低于甲醇,同等比例下离子化效率更高?4.乙腈的洗脱能力强于甲醇,所以色谱峰型更佳?5.乙腈的系统压力小?
每个方法的建立都需要摸索,照搬并不能完全重现的。选择适合自己手头上的仪器和化合物的流动相才是王道。
该帖子作者被版主 capinter8积分, 2经验,加分理由:应助
雾非雾
日本官方的一齐分析法液质项目用的是5mmol的乙酸铵的甲醇和水做流动相。
netsking
原理都是一样的, 就是要分析物离子化.
至于多用0.1%FA的乙腈,可能与这种试剂可以直接买到有关,而且还是0.2um过滤了.
该帖子作者被版主 capinter2积分, 2经验,加分理由:应助
sunjun0620
主要是离子化的问题,甲酸和甲酸铵应该没有区别。差别是两者的PH不一样,这主要取决与目标物离子化的PH。
netsking
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:
0.1%FA的乙腈这个在哪里可以买到现成的呀?
从FisherSci.com直接买的.
雾非雾
原文由 netsking(netsking) 发表:
从FisherSci.com直接买的.
这种预混好了的乙腈是不是比不混的要贵不少?
happy爱米粒
这个直接向乙腈里添加甲酸好像也不麻烦啊?
蓝精灵
netsking
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
从FisherSci.com直接买的.
俺拿到价格是一样的.
