主题:【讨论】【考考你八十二】
浏览0 回复15 电梯直达
lilongfei14
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
1.(单选题) 在Cl-、Br-、CrO42-离子溶液中,三种离子的浓度均为0.10 mol/L,加入AgNO3溶液,沉淀的顺序为( )。已知 Ksp,AgCl=1.8×10-10 , Ksp,AgBr=5.0×10-13 , Ksp,Ag2CrO4=2.0×10-12
  A. Cl-、Br -、CrO42-
  B. Br -、Cl-、CrO42-
  C. CrO42- 、 Cl-、Br -、
  D. 三者同时沉淀
2.(单选题)
气相色谱标准试剂主要用于( )。
  A. 定性和定量的标准
  B. 定性
  C. 定量
  D. 确定保留值
3.(单选题) 国际纯粹化学和应用化学联合会将作为标准物质的化学试剂按纯度分为( )。
  A. 6级
  B. 5级
  C. 4级
  D. 3级
4.(单选题) 冷却浴或加热浴用的试剂可选用 ( )。
  A. 优级纯
  B. 分析纯
  C. 化学纯
  D. 工业品
5.(单选题) 下列标准溶液只能用标定法配制的是( ) 。
  A. NaCl 标准溶液
  B. HCl 标准溶液
  C. K2Cr2O7 标准溶液
  D. Zn2+标准溶液
推荐答案:yzguo回复于2011/12/14
恭喜你答对了
补充答案:
xxmtf回复于2011/12/14
恭喜你答对了
yuduoling回复于2011/12/14
恭喜你答对了
sunjun0620回复于2011/12/14
恭喜你答对了
ldgfive回复于2011/12/14
恭喜你答对了
yzguo
恭喜你答对了
该帖子作者被版主 lilongfei142积分, 2经验,加分理由:恭喜你答对了
2011/12/14 9:39:18 Last edit by lilongfei14
xxmtf
恭喜你答对了
2011/12/14 9:39:33 Last edit by lilongfei14
yuduoling
恭喜你答对了
2011/12/14 9:41:28 Last edit by lilongfei14
sunjun0620
恭喜你答对了
2011/12/14 10:03:22 Last edit by lilongfei14
ldgfive
恭喜你答对了
2011/12/14 11:52:48 Last edit by lilongfei14
去年冬天
BBBDB
该帖子作者被版主 lilongfei142积分, 2经验,加分理由:错了一个
zengzhengce163
恭喜你答对了
2011/12/14 11:53:05 Last edit by lilongfei14
dahua1981
恭喜你答对了
2011/12/14 12:33:08 Last edit by lilongfei14
lr2008_ongi
1.(单选题) 在Cl-、Br-、CrO42-离子溶液中,三种离子的浓度均为0.10 mol/L,加入AgNO3溶液,沉淀的顺序为(C )。已知 Ksp,AgCl=1.8×10-10 , Ksp,AgBr=5.0×10-13 , Ksp,Ag2CrO4=2.0×10-12
  A. Cl-、Br -、CrO42-
  B. Br -、Cl-、CrO42-
  D. 三者同时沉淀
2.(单选题)
气相色谱标准试剂主要用于(B )。
  A. 定性和定量的标准
  B. 定性
  C. 定量
  D. 确定保留值
3.(单选题) 国际纯粹化学和应用化学联合会将作为标准物质的化学试剂按纯度分为(B )。
  A. 6级
  B. 5级
  C. 4级
  D. 3级
4.(单选题) 冷却浴或加热浴用的试剂可选用 (D )。
  A. 优级纯
  B. 分析纯
  C. 化学纯
  D. 工业品
5.(单选题) 下列标准溶液只能用标定法配制的是( B) 。
  A. NaCl 标准溶液
  B. HCl 标准溶液
  C. K2Cr2O7 标准溶液
  D. Zn2+标准溶液
该帖子作者被版主 lilongfei142积分, 2经验,加分理由:错了2个
Emmli小五
恭喜你答对了
2011/12/14 13:07:16 Last edit by lilongfei14
